Kaufberatung-Netzteile (3)
Na ja, 300W find ich aber nun doch etwas untertrieben wobei es ja auch kaum noch solche Modelle gibt. Das 425W Enermax ist da schon ok, vor allem wenn man später nochmal etwas nachrüsten möchte wie HDDs z.B.!
wenn das System etwa 300W Gesamt zieht
dann bräuchte es real nur ~ 80% ~ 240W Netzteil
300W Netzteile reichen also dicke
die vom Vorposter erwähnten Netzteile sollten völlig ausreichen und sind denke ich auch die beste Wahl.
Also das Enermax Pro fällt schonmal bei mir weg, da das Kabel zu kurz wäre. Also Corsair VX450 oder Enermax Modu welches hat sich besser bewährt?
Letztendlich sind beide Netzteile eine gute Wahl, geh ruhig nach Deinen persönlichen Vorlieben:bigok:
Hallo zusammen ,
ich brauche einen Rat zum Netzteil meines Heimservers.
Es muss kein redundantes sein und auch keine USV sein, soviel schon mal vorab.
Das System :
MB: MSI
Graka: Geforce 2
CPU: P4 3GHZ
Ram: 2GB
FP: 80 GB Maxtor
160 GB Samsung
und neu: 3 x Samsung F1 1TB
Wieviel Watt Leistung sollte das Netzteil haben ?
Reicht ein Enermax Modu82 mit 425Watt ?
Danke und Gruss
Das Ding wird nie über 300W brauchen somit ist wäre ein 400er schon quasi oversized.
300W Netzteil reicht völlig.
(ausgehend von Markennetzteilen natürlich die auch das bringen was darauf steht)
Ja das sollte unter 300 Watt liegen.Wenn viel übertaktet wird etwas drüber.
Ein 425 W sollte also locker reichen.Die 300 Watt machen sicherlich Probleme beim Starten da dort relativ Strom benötigt wird.Allgemein würde Ich Netzteile nie am Limit betreiben da das enorm auf die Langlebigkeit der Bauteile geht.Vor allem sollte man kein LC-Power kaufen :lol: (Siehe neue HW-LUXX Printed)
Hallo zusammen ,
Das System :
MB: MSI
Graka: Geforce 2
CPU: P4 3GHZ
Ram: 2GB
FP: 80 GB Maxtor
160 GB Samsung
Danke und Gruss
Ist eigentlich schon viel zu viel.Aber wenn du in ein paar Monaten einen neuen Rechner planst macht das wegen der Anschlussvielfallt schon Sinn.Für den Rechner reichen auch 300 Watt locker aus sonst.Es sei denn es ist ein NoName NT oder eine von LC-Power (Tolle Marke)
MB: MSI
Graka: Geforce 2
CPU: P4 3GHZ
Ram: 2GB
FP: 80 GB Maxtor
160 GB Samsung
Mit 425 Watt könntest du das System 2 mal betreiben ;)
Hallo zusammen ,
Das System :
MB: MSI
Graka: Geforce 2
CPU: P4 3GHZ
Ram: 2GB
FP: 80 GB Maxtor
160 GB Samsung
Danke und Gruss
das reicht locker, kannst auch das enermax pro82+ mit 385 watt nehmen.
oder das seasonic mit 330 watt. haben alle genug leistung.
ich hätte mal einer diesen ewigen fragen^^
lohnt sich der Mehrpreis von nem enermax modu82+ gegenüber nem corsair hx netzteil. beide natürlich selbe Leistungsklasse
Ja lohnt sich. Wenn man z.B. das HX520W mit dem Modu 525W vergleicht, sieht man das die Effizienz beim Enermax schon ordentlich höher ist. Zudem ist es auch noch einen Tick leiser.
Bei den Corsair finde Ich das Zwitschern (Geräusch) einfach nervtötend.
Bei meinem Corsair is mir zum zwitschern grade aufgefallen, dass wenn ich die maus bewege.. das Netzteil nochmal während der mausbewegung zusätzlich anfängt zu fiepen :d Also genau in dem Rythmus wie ich die maus bewege... is die maus still... is das zusätzliche fiepen weg... ROFL :d ... wird zeit dass mein zeug kommt und das Teil in die RMA geht
Ich ich suche ein Netzteil was genügend Power hat für:
E8500 OC
Asus Maximus Formula
6GB RAM
2x ATI 2900XT OC
1x HDD
1x DVD Brenner
1x Laing
3x 120mm Lüfter
Habe im moment das Liberty 500, nur restartet der Rechner beim Benchen immer
Ich denke nicht, dass es an zu hohem Takt liegt, sondern am Netzteil
das mit dem takt kannst du ja wohl leicht rausfinden, senken und schauen was passiert!
Beiden Karten laufen 750Mhz einzeln, wenn man aber 775 oder 800 versucht restartet der Rechner
Jetzt kommen 2 Möglichkeiten in Frage:
1.
Die beiden schaffen im CF nur ein niedrigeren Takt als einzeln
2.
Das Netzteil macht schlapp
Ich werde mal schauen, ob ich noch ein zweites Netzteil finde, welches dann Strom für HDD, Pumpe, Lüfter etc liefert und das Enermax versorgt dann nur die beiden Karten und CPU/Mainboard
Edit:
So, 2tes NT dran und alles läuft wunderbar, sogar mit 800Mhz :)
Welches Netzteil würdet ihr empfehlen?
Hatte das Enermax MODU82+ 625W ins Auge gefasst
Das ist ein sehr gutes Netzteil. Wenn Du auf Kabelmanagement verzichten kannst, nimm das Pro.
Nein, darauf kann ich nicht verzichten :)
Habe mich daran schon gewöhnt
Kann man das "Enermax Liberty 500" noch für 50€ hier loswerden?
Keine Ahnung was die gebraucht so bringen, schau mal in der Bucht damit Du nen Anhaltspunkt hast.
Wertanfragen sind hier verboten. Aber ich denke nicht das du noch so viel dafür bekommst. Schau dich mal auf ebay um was man dafür da bietet....
Ich suche ein neues Netzteil und habe das hier gefunden.
Be quiet Dark Power 450W
Was meint ihr, reicht das für meinen Rechner?
Ich habe einen Core 2 Quad 6600, 4GB Ram, 2 Sata Platten, 1 DVD Brenner und eine Radeon 4870 und 4 Gehäuselüfter.
Falls nicht, kennt jemand ein gutes NT?
Nimm ein Modu82+ 425 Watt, das ist effizienter, leiser & billiger. Aber das tut es auch.
E8500 OC
6GB RAM
2x ATI 2900XT OC
1x HDD
1x DVD Brenner
1x Laing
3x 120mm Lüfter
ich würd dir eher auf eine Leistungsfähigere Grafikkarte switchen und ein kleineres Netzteil nehmen.
Der Stromverbrauch dieses Systems dürfte schon die 400W Grenze überschreiten.
