"Kleine" aber feine 80 PLUS Netzteile (inkl. picoPSU Erfahrungen) ;)
es gibt halt keinen Test über das Chieftec Delta Netzteil, aber der Preis ist schon sehr gut, bin ja kurz davor eins zu kaufen.
Und wie steht es damit? ;)
Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn dir die Watt- und Ampereleistungen ausreichen.
so heute kam endlich mein Conrad Energy Check 3000 an und gleich mal ab ans werch. Einen alten P3 mit 450 mhz, Vanta Grafik, keine Laufwerke, noname Netzteil mit Passiv PFC 52,7 Watt im Bios *schluck
Dann mit einem Delta Electronics 200 Watt NEtzteil 41,7 mit einem Fortron FSP 235-GT 41,3 Watt.
Dann mein Stromsparer: Athlon 64 3000+ Newcastle Kern, Sockel 754 800mhz bei 0,8V auf einem Abit Kv-85 mit 2,5" Samsung 5400er Platte, Grafik onboard, Hama Wlan Karte Standby 1,1Watt, Windows idle 32,3 Watt.
Denke für ein nicht aktive PFC Netzteil , ich weiß netmal obs passiv PFC hat, ist das ein sau guter Wert.
Hab da mal ne Frage:
Ich steh vor der Entscheidung Antec Earthwatts 380W oder SS-350/400 ET. Die Verarbeitung dürfte ja bei beiden eher günstig sein, gesleevte Kabel usw. wird man wohl vergeblich suchen. Wie siehts aber mit der Lautstärke aus? Welches ist da im Idle bis 50% Last leiser? Das SS aufgrund des 120er Lüfters?
Am liebsten würd ich ja zum Silverstone greifen, aber noch hab ich keinen Geldscheißer. :(
Bei meinen SS-400 ET klackert der lüfter mittlerweile sehr stark.Ich werde den die Tage austauschen.
Hmmm ist das nen größerer Act an den Lüfter zu kommen und den auszutauschen?
Den Lüfter kann man problemlos tauschen, bei den OEM Modellen ist nicht mal ein Garantiesiegel am Gehäuse.
Die Lüfter werden denk ich mal 2-pin Anschlüsse haben oder? Wie bastel ich da denn am dümmsten nen 3 pin Lüfter dran? Einfach Kabel abschneiden und jeweils die beiden Adern miteinander verdrillen und das Tachosignal weglassen?
oder man steckt den Lüfter an die MoBo steuerung
Ey das is ne super Lösung. Danke Che. :)
120er im Earthwatts? Bastelt isch da grade was? Interessiert mich auch, werd mir nämlich das Earthwatts holen. :)
@ che new das habe ich nicht gemacht da ich ja jetzt das SS 400 ET habe und wenn mal das 300 ET auf den Deutschen markt kommt werde ich mir das hohlen
@ MatzTeCow ich hatte vor den Deckel mit Lüfter von meinen S12 zu nehmen und an das Earthwatts zu bastell ich kann mal schauen ob das passen würde habe beide NTs zur zeit nicht eingebaut
edit:
die Schraubenlöcher bassen genau und die größe der NTs ist auch gleich.Man müste aber den 80er ausbauen und an der Seite wo die Kabel raus kommen die ganzen Löcher zu kleben damit nicht die ganze Luft wieder ins Gehäuse geblasen wird
hat das Seasonic SS-400ET 80+ auch ne bessere effiziens als das Straight Power 400?
das 400ET hat doch nen 80Plus Zertifikat, das Straight Power 400 hat keins
wird zwar gesagt das das Straight Power bis zu 83% Effizienz haben soll, jedoch nicht immer über 80%
Hallo ich habe einen max Verbrauch von ca. 160W nach meinem Server Upgrade und suche ein passendes 80+ NT.
Wieviel Anlaufstrom ziehen 8xSATA HDDs beim Start - Verbrauch im Betrieb habe ich mit 8W kalkuliert.
Welches gute und günstige 80+ NT würdet ihr nach all euren Tests empfehlen?
25 bis 30W zieht eine Platte mit 7200rpm beim SpinUp, bei 8 Platten sind das also 200 bis 240W.
Das Blue Storm ist zwar effizient (Amacrox Frei Erde ist technisch gleich) aber nicht besonders leise.
@kiri,
das kann ich bestätigen, das es nicht leise ist. Habe das 500er im Einsatz in einem meiner Rechner... Da stehe ich eher auf die Seasonic's oder das Corsair HX520, aber für einen Server ist leise meistens nicht so wichtig, es sei denn, er steht im Schlafzimmer ;)
Greetz,
RM
@keldana,
stimmt, aber ist trotzdem sehr effizient :)
Die Seasonic S12-Serie hat das Label auch nicht, schafft es aber trotzdem. Label sind manchmal überbewertet, sowie zum Beispiel "Vista certified" ;)
Greetz,
RM
@keldana,
Greetz,
RM
habe selbst 2 mal S12 im Einsatz, aber die Anforderungen von 80 Plus haben die meiner Meinung nach trotzdem nicht .... Effizienter als mein vorheriges waren die aber trotzdem ...
Also ein 300Watt NT würde mir dann ausreichen - da bei 50% die Effizienz der NTs am höchsten zu sein scheint, würde das ganz gut passen.
Welches 80+ NT mit 300W-400W ist einigermassen leise und kostet max 60€?
ich habe mal ein be quiet E5-350W Straight Power 350Watt getestet
Sys 1
CPU: AMD Sempron 64 3200+ Sockel-AM2 1800MHz, 128kB Cache
MoBO: Sapphire Pure Element Xpress 1150 / PE-AM2RS485M-2
Speicher: 2x 1GB MDT DDR2 800MHz CL5
HDD: 160GB SEAGATE Barracuda 7200.9 ST3160212AS 7200rpm - Serial-ATAII
Netzwerkkarte: Intel PRO/1000 GT
Magic Power 120W
Idle 0,8GHz @ 0,825 32W
Load 1,8GHz @ 1,125 50W @ Prime
Load 1,8GHz @ 1,125 55W @ rthdribl
__________________________________________________________________________
Antec Earthwatts 380 80+
Idle 0,8GHz @ 0,825 36W
Load 1,8GHz @ 1,125 52W @ Prime
Load 1,8GHz @ 1,125 57W @ rthdribl
Idle 0,8GHz @ 0,825 37W
Load 1,8GHz @ 1,125 54W @ Prime
Load 1,8GHz @ 1,125 58W @ rthdribl
Idle 0,8GHz @ 0,825 37,4W
Load 1,8GHz @ 1,125 54,7W @ Prime
Load 1,8GHz @ 1,125 59,5W @ rthdribl
mit einen etwas älteren NT
Seasonic 301HT
Load 1,8GHz @ 1,125 56W @ rthdribl
Sys 2
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ EE
MoBo: ASUS M2N-VM DH
Speicher: 2x1024MB G.Skill DDR2-800
HDD: WESTERN DIGITAL WD740GD Raptor
GraKa: SAPPHIRE Hybrid Radeon X1600XT
Seasonic S12-380
Idle 1GHz @ 0,925 79W
Load 2GHz @ 1,075 107W @ Orthos
Load 2GHz @ 1,075 135W @ Prime + rthdribl
Idle 1GHz @ 0,925 75W
Load 2GHz @ 1,075 105W @ Orthos
Load 2GHz @ 1,075 123W @ Prime + rthdribl
Idle 1GHz @ 0,925 76W
Load 2GHz @ 1,075 104W @ Orthos
Load 2GHz @ 1,075 126W @ Prime + rthdribl
Idle 1GHz @ 0,925 77W
Load 2GHz @ 1,075 103W @ Orthos
Load 2GHz @ 1,075 122W @ Prime + rthdribl
bei geringem verbrauch ist das BQ am schlechtesten aber bei etwas last sind die werte besser als bei den 80+ NTs
Ich hatte mir überlegt, nimmste ein Notebook NT mit ca. 19V und baust danach ein M2-ATX von cartft.com dahinter. Das M2 hat eine Effizienz von ca. 93% bei 19V. Gute Externe NT haben eine Effizienz von ca. 90%. Macht zusammen etwas über 80%. Nuja. das geht besser und es geht besser. Wenn man ein 12V Netzteil nimmt, gibts z.B. von Morex und ein 120 Watt PicoPSU dann schatet dieses Netzteil die 12V durch, so hat man die vollen >90% Effizienz auf der 12V Leitung und die 5V und 3,3V generiert das PicoPSU mit über 93%iger Effizienz. Ich denke damit sollte richtig was gehen. Freitag kommt es bei mir an. Bin schon gespannt.
