Ich denke das Earthwatts hat nen leicht höheren Verbrauch wegen des schneller drehenden Lüfters und der zahlreicheren + längeren Kabel.
Könnte mir vorstellen, wenn ich in beiden NTs den Levicom-Lüfter verbauen würde und diverse Verlängerungadapter beim SFD nehmen würde (um es auch überhaupt richtig installieren zu können), wäre der Unterschied vermutlich bei ~0,5? Watt, wenn überhaupt...
Wer will eine SS-300SFD 80+?
Wenn mit NTs nicht mehr viel zu machen ist müssen wir auf die 3 Watt (Leerlauf) TDP Boards von AMD warten
EDIT:
Das wird ja immer interessanter mit dem SFD 80+...
Testsystem
CPU : X2 3800+ EE SFF @ default (1,100V)
Mobo : ABIT AN-M2 (GeForce 7025/630)
RAM : 2 x 1GB Mushkin Value DDR2 800/CL5 @ 800MHz / 5-5-5-18-2T / ~1,75V
HDD 1 : 2,5" SATA WD Scorpio 60GB/8MB Cache
HDD 2 : 3,5" SATA WD Raptor 74GB /16MB Cache
Sound : X-Fi XtremeGamer
LW 1 : DVD-ROM Philips 5016
LW 2 : DVD-Brenner NEC ND-1300A
Kühler : Cooler Master HyperTX (92mm Lüfter @ 870-900 U/min.)
Lüfter : 3 x 120mm Lüfter @ ~3-5V (ca. 600-800 U/min.)
NT : Antec Earthwatts 380W (80PLUS) VS Seasonic SS-300SFD (80PLUS)
Tastatur: Cherry eVolution Stream Corded
Maus: Logitech G5 Laser Mouse
Messgerät: Voltcraft Energy Check 3000
Antec Earthwatts 380W mit Original-Lüfter:
Idle C'n'Q ( 1000MHz@1,000V ) -->
45,1 Watt
100% CPU-Last ( 2000MHz@1,100V ) -->
80,4 Watt
Seasonic SS-300SFD 80+ mit Original-Lüfter (Differenz zum Earthwatts):
44,1 Watt (-1,0 Watt)
79,6 Watt (-0,8 Watt)
Kaum wird das SFD 80+ stärker ausgelastet (und der Lüfter dreht etwas schneller?), ham wir den Salat...
Edit:
Ergebnisse upgedatet!
Erneute Messung brachte leicht andere Werte (reproduzierbar), ändert allerdings nix an der Tendenz.
