kimble schrieb:Was ist am Aufbau nicht korrekt, also dieser ist so ;=
Pumpe - Radiator - GPU - CPU - NB - AB .... Pumpe
someone schrieb:Also ich würde den Aufbau etws anders machen
Pumpe - GPU - CPU - NB - AB - Pumpe
würdet ihr das nicht auch so machen? der Radi soll doch das warme Wasser kühlen, dann wäre es doch optimal, wenn man es kühlt, wenn es direkt aus der heißen Zone kommt ...
oder versteh ich da was falsch?
Radical_53 schrieb:Mit der Reihenfolge, daß das Wasser erst in den Radi geht, verlierst übrigens Druck. Kühler macht das gar nix, eben weil das Wasser im Kreislauf überall quasi gleich warm ist (hinter dem Komma gibt's Unterschiede, super).
Hat sich als eher sinnvoll erwiesen, direkt in die Kühler zu gehen (eben wegen dem direkten und damit höheren Druck), ist allerdings mehr eine Kleinigkeit.
Der Schlauch ist definitiv ein Problem...
MFloX schrieb:Auch sollten die Kühler gleich nach der Pumpe kommen, damit die Pumpe nicht durch den Widerstand des Radis unnötig Druck verliert.
kimble schrieb:Ja aber das habe ich doch so gemacht
Prinzen Rolle schrieb:AGB=>Pumpe=>NB=>GPU=>CPU=>Radi=>AGB=>Faqs lesen!
Snoopy69 schrieb:@ kimble
Hat sich das Schlauchproblem schon erledigt?
Wenn nicht, dann bedeutet das für dich Kühler zerlegen
Dein HP Pro ist 100pro verstopft, denn genau sowas hatte ich auch mal...
