Fietie
Hast du nicht irgendwo noch ein altes NT rumfliegen, aus dem du die Kaltgerätebuchse ausbauen kannst?ich bin auch gespannt
so soll das dann mal auf der rückwand aussehen:
muss den lüfter allerdings weiter nach links versetzen, da ich sonst die rechte seitenwand nicht mehr dran bekomme.
für das nt kabel werde ich unter dem lüfter wohl ein rechteck ausschneiden. jmd einen besseren vorschlag? kann mich damit nämlich nicht so ganz anfreunden.
und die lösung, das kabel durch den boden zu führen gefällt mir auch nicht so richtig![]()
Dann könntest du die Buchse hinten unter den Lüfter ins Gehäuse/Blende setzen und kannst es dann ganz normal dort ein- und ausstöpseln.
Intern müsstest du dann halt noch ein Kaltegerätekabel opfern und es direkt mit der Buchse verschrauben (Achtung 220V).
Gruß Fiete
Hinzugefügter Post:
Dann ist das natürlich in Ordnung, damit hast du ja quasi das Gleichgewicht wieder hergestellt.Ich wuste nicht das ich nur im Bodenblech einen Radiatorausschnitt machen darf.Ok, da ist aber schon ein Loch für meinen BlackIce GT 240iger drin...
Gruß Fiete
