LuKü***Quatsch***Thread (1)
kann noch noiseblocker sx1 empfehlen, aber ich glaube die liegen direkt bei 10€ pro stück.
Du sagst das eine Turbine nicht so gut ist wie ein Yate Loon?Gut,dass es zwischen den beiden praktisch keine Unterschiede gibt ;)
Anscheinend hattest du einen schlechten SL,denn die Dark Blue die ich erwischt habe waren gut,aber auf 5V immernoch lauter als die SL..und von fördern kann man bei den Dark Blues eh nich reden :)
Wie gesagt,deine Meinung ist verschieden,ich habe verdammt viele Revoltecs eingebaut und für 8,90€ denke ich ist der SL einfach besser ;)...davon hat man auch mehr,dann geb ich halt 3€ mehr für einen Lüfter aus,wenner besser ist,hat mir das egal zu sein ;)
die revoltecs sind nicht wirklich gut. sie sind leise und laufen früh an. aber sie haben ne hohe serienstreuung und der Luftzug ich bei gleicher lautstärkje bei Lüftern wie nem Loonie oder nem SL einfach besser. von der Turbine ganz zu schweigen. die zieht einem das Toupet weg.
Wobei die Turbine zugegebenermaßen auf 12v auch nicht wirklich sooo leise ist,dafür ist sie auf 5v ähnlich bzw. genausoleise wie ein SL...also ein starker und leiser Lüfter mit massig Reserven :d
ich kann einfach nicht verstehen, warum ihr alle die turbine so klasse findet...
die wird erst ab 5V ruhig und das ist für einen lüfter mit 950upm@12V ziemlich mager, wie ich finde - da liefert der blacksilent xl1 ein deutlich besseres ergebnis ab.
@burnoutherbert: erklärst du mir nocheinmal, was du damit meinst, dass zwischen turbine und yate loon kein unterschied besteht.
okay dann werde ich mir den Blacksilent XL1 holen thx!
Weil sich beide auf 5v nicht das geringste tun...die Turbine hat imo sogar noch einen größeren Luftstrom dabei...und sie hat viel Reserven,deswegen ist es imho unsinnig von einem besseren Lüfter zu sprechen,beide für unterschiedliche Ansprüche...die Turbine für Silentfreax mit OC-Hardware brauchen diese um sie auch mal richtig am Limit fahren zu können und die Loonie-User sind ebenso Freax,haben aber wenig Interesse (bzw. wenig Luftstrom xD) für extreme OC-Versuche...Weichlinge halt :fresse:
ich würde eigentlich eher sagen, dass der loonie größere reserven als die turbine hat - oder hast du da was anderes getestet?
Ich hatte mal einen Loonie,der war auf 12v recht schwach,ich glaube du hast nie eine Turbine auf 12v gesehen...gegenüber den 5v die sie leistet ist das ein komplett anderer Lüfter :d
ich hab eine hier ;)
@ataridelta9: dann ist okay, waagerecht klackert er nämlich etwas...
Welchen 92mm Lüfter würdet ihr für den Sthye Mine empfehlen? Hab nämlich keine Lust, dass der 120mm so rüberschaut, also 1 Nummer kleiner ;).
@larsch
Siehste,dann kannstes doch nachvollziehen ;)
@prinz porno
Alle Lüfter die auf dieser und auf der letzten Seite empfohlen wurden sind auch als 92er sehr gut :)..der SL z.B. ist klasse,hat aber eine andere Farbe wie die 120er
eigendlich ist es egal, aber sag doch mal ob du einen mit oder ohen led's haben willst. ;)
mfg deep
einen ohne led's... der pc soll auch nachts laufen und ich kann die janed einfach mal "ausstöpseln" dafür hab ich ja meine dioden :).
dann schau dir mal die blacknoise an, die sind sehr leise und haben ein guten preis / leistung-verhältnis. :)
mfg deep
Wer braucht eigentlich einen Staubfilter von euch???
Solche Produkte fallen bei mir unter die Rubrik "Dinge, die die Welt nicht braucht"
Ich hab vorne einen drin. Da bleibt ganz ordentlich staub hängen, meinen XP-120 muss ich aufjedenfall nur äußerst selten sauber machen (und da bleibt bei vielen Leuten ordentlich was hänge...)
Gehts euch eigendloch auch so, dass ihr euch beim lüftersurren besser konzentrieren könnt als bei stille? :)
Ich hoffe hier lesen Besitzer einer BigNG,MiniNG oder eines Sensorhubes mit, denn ich hätte da ein paar Fragen zu.
  • Kann ich die Analog Sensorkabel der mCubed mit Kupferlitze verlängern ?
  • Ich glaube die haben 50cm könnte ich die auf 1,0m verlängern
  • Wenn ja, reicht da 0,14mm² oder muss ich 0,5mm² Kabel benutzen?
Ich brauch Staubfilter.
Bei meinem Server am Mesh blasen 3x92mm durch die Breitseite (HDDs) nach 3Monaten musste ich da erstmal mim Swiffer durch. :fresse: ^3
