für 300€ habe ich ende august einen E6300 + MSI P965 F zusammen hingelegt, spielerechner, obwohl ich kaum zum spielen komme, nieder mit aller hardware, technik, blabla ... ich will mich dem konsum verweigern ... leider noch zuviele rückfälle, grrrh.
Hinzugefügter Post:
Ich hab jetzt beide Virtual PCs laufen (Win2k3 und WinXP) und lass nebenher Winamp im Loop laufen und Prime95 auf Speicherintensiv berechnen ... und geh jetzt ein saufen ... bin mal gespannt ob die Kiste noch läuft wenn ich wieder da bin
Computerbase schrieb:....
Diese hören auf die kryptischen Namen „Core 2 Duo L7200“ und „L7400“ und werden 1,33 bzw. 1,5 GHz unter der Haube haben. Beide CPUs besitzen einen vier Megabyte großen Level-2-Cache und einen Frontside-Bus von 667 MHz. Ihre TDP wird bei nur 17 Watt liegen, was nahezu der Hälfte der aktuellen Merom-Prozessoren entspricht. Kosten werden L7200 und L7400 bei der Abnahme von 1.000 Stück 284,- und 316,- US-Dollar. Konzipiert sind beide für den Sockel M, der in der aktuellen „Napa“-Plattform zum Einsatz kommt.
Die Ultra-Low-Voltage-Varianten des Merom-Kerns werden wahrscheinlich erst im Laufe des zweiten Quartals 2007 in den Handel gelangen. Der erste Vertreter dieser Serie wird der „Core 2 Duo U7500“, der mit 1,06 GHz taktet und ebenfalls für den Sockel M konzipiert ist, sein. Sein Level-2-Cache ist lediglich zwei Megabyte groß, der Frontside-Bus beträgt nur 533 MHz. Durch diese Sparmaßnahmen und eine weiter gesenkten Kernspannung verbraucht dieser Prozessor im Durchschnitt allerdings auch nur 11 Watt. Ein Preis steht hier leider noch nicht fest.
Da da board wohl NIEMAND kauft zum OC sondern eher um Strom zu sparen wird da wohl eher im Sand verlaufen
Also ... Werder hat gewonnen, ich hab 5 Weizen drin und der PC läuft noch ...
mal abwarten was die Tage so bringen ...
grüße ...
Weil der Reiz besteht auf eine Napa Plattform zu setzen und trotzdem eine Grafikkarte des Kalibers X1950XT einzupflanzen.
falls der rechner im schlafzimmer steht und durchlaufen soll ;-)
Hat überhaupt wer das 1.20er Bios mit nem C2D laufen?
wer soviel 3D-gfx-power haben will und dann sich kastriert (ok kommt aufs game an) über schmalen FSB, zumal er nen haufen mehr kohle dafür hinlegen tut, der macht finanziell miese hoch drei, den mehranschaffungspreis bekommt man über stromkosten nicht rein und im idle kann man auch einen conroe leise bzw. passiv kühlen, falls der rechner im schlafzimmer steht und durchlaufen soll ;-)
3Dcenter.de/News 26er Oktober schrieb:Bei GamePC hat man sich die mobilen Versionen des Intel Core 2 Duo speziell unter dem Gesichtspunkt angesehen, was diese im Desktop-Einsatz leisten können. Prinzipiell sind Mobile- und Desktop-Versionen des Core 2 Duo identisch, nur gibt es auf dem Desktop etwas höhere Taktfrequenzen und einen höheren FSB. Dafür bieten die Mobile-Typen einige Stromsparfunktionen mehr und vor allem eine generell niedrigere Leistungsaufnahme durch eine niedrigere CPU-Spannung. Da der mobile Core 2 Duo auf demselben Sockel 479 ausgeliefert wird wie die vorherigen Pentium M und Core Duo Prozessoren, sind entsprechende Mainboards auch für den Desktop-Einsatz des mobilen Core 2 Duo schon im Markt erhältlich, zum Betreiben des neueren Prozessors dürfte meist ein BIOS-Update ausreichend sein. Demzufolge haben GamePC den mobilen Core 2 Duo auch streng unter Desktop-Bedingungen getestet, wobei sich die Mobile-CPU auch dort mehr als wacker schlug ...
... Bei der Leistungsaufnahme liegt ein Core 2 Duo T7600 auf 2.33 GHz Takt mit 141 Watt unter Vollast immer noch weit unterhalb der sowieso schon recht niedrigen 190 Watt eines Core 2 Duo E6600 auf 2.4 GHz Takt (beides Modelle mit 4 MB Level2-Cache) - ein in etwa gleich schneller Athlon 64 FX-62 mit 2.8 GHz liegt dagegen schon bei 253 Watt. Dafür daß hier nur die CPU geändert wurde, sind das (zwischen den Intel-Prozessoren) schon sehr hohe Differenzen. Dabei ist die mobile Ausführung in den Performance-Messungen nicht beachtenswert langsamer: Zwischen den beiden vorgenannten Prozessoren liegen gerade einmal 9 Prozent zugunsten der Desktop-Ausführung - was ja auch noch durch die drei Prozent Taktunterschied zwischen beiden Prozessoren abgemildert wird. Spürbare Unterschiede konnten dabei nur in Tests erzielt werden, welche viel Speicherbandbreite benötigen, wie die Messungen mit den Kompressionsprogrammen 7-Zip und WinRAR - was an dem stark unterschiedlichen FrontSideBus von FSB667 (Mobile) gegen FSB1066 (Desktop) liegt.
Läßt man diese Tests jedoch außen vor, wo der Unterschied zwischen beiden Prozessoren gleich bei 28 Prozent liegt, sind es gar nur noch 5 Prozent zugunsten des Desktop-Prozessors - bei weiterhin dreiprozentigem Taktunterschied. Insofern kann man fast von einer Leistungsgleichheit zwischen Mobile- und Desktop-Ausführung des Core 2 Duo sprechen. Allerdings verlangt Intel für die Mobile-Version leider mindestens 50 Prozent (bis zum Doppelten) mehr, lohnen sich also insbesondere die höher getakteten Modelle kaum. Bei den niedrig getakteten Modellen fällt der Preisunterschied dann nicht mehr so ins Gewicht, dort kann der mobile Core 2 Duo durchaus einen Ersatz für dessen Desktop-Pendant bilden. Natürlich braucht der konkrete Einsatz eine Zweckbindung, ansonsten wären die Mobile-Versionen einfach nur Geldverschwendung: Denkbar wären hier Wohnzimmer-PCs oder auch kleine Download-Server mit möglichst leiser oder auch gar gänzlich passiver Kühlung - bei nur 36 Watt Verlustleistung für den Prozessor sollte dies eigentlich machbar sein.
http://www.gamepc.com/labs/view_content.asp?id=c2dm&page=1&cookie_test=1
Nein, das ist falsch. Die Meroms kosten ziemlich genauso viel, wie die Conroes und auch die Boards sind in etwa gleich teuer, wenn man da was Besseres haben will
Und ist es ist auch falsch, dass das der Merom System wesentlich langsamer als der Conroe System ist.
Intel Core 2 Duo Mobile T7200 Sockel-478 boxed, 2x 2.00GHz, 166MHz FSB, 4MB shared Cache
>> 276 Euro
Intel Core 2 Duo E6600 Sockel-775 boxed, 2x 2.40GHz, 266MHz FSB, 4MB shared Cache
>> 282 Euro
kimble & co. schrieb:auf dem Desktop etwas höhere Taktfrequenzen und einen höheren FSB. Dafür bieten die Mobile-Typen einige Stromsparfunktionen mehr und vor allem eine generell niedrigere Leistungsaufnahme durch eine niedrigere CPU-Spannung. Da der mobile Core 2 Duo auf demselben Sockel 479 ausgeliefert wird wie die vorherigen Pentium M und Core Duo Prozessoren, sind entsprechende Mainboards auch für den Desktop-Einsatz des mobilen Core 2 Duo schon im Markt erhältlich, zum Betreiben des neueren Prozessors dürfte meist ein BIOS-Update ausreichend sein. Demzufolge haben GamePC den mobilen Core 2 Duo auch streng unter Desktop-Bedingungen getestet, wobei sich die Mobile-CPU auch dort mehr als wacker schlug ...
