Es freut zu lesen, das es langsam immer mehr glückliche Besitzer gibt ☺️
...ich hab zwischendurch dann doch noch andere Cable-Sleeves verbaut 🥰
Bin mit Undervolting auf 0,850V bei 1860 MHz - soweit Stable bei Benchmarks, CP2077 und Warzone - wegen Warzone musste ich "soweit" runter gehen. CP2077 lief stabil mit 0,850V bei 1905 - wie sind eure Erfahrungswerte?
Gute Frage, also ich finde die Suprim X obwohl ich eigentlich ein Strix-Kind bin, die schönste 3080.
Ich vermute mal, dass man die Backplate und generell die Kühlung der Suprim X im idle bei ausgeschalteten Lüftern am besten vertikal hinbekommen ( vorausgesetzt man hat unten Lüfter für Frischluft ).
Habe das Lian Li XL und überlege den vertikal mount.
Bei meinem Fractal Design Meshify S2 geht es etwas knapper zu. Bis der Wasserblock da ist, bleibt die Scheibe halt weg.
Neben aktuellen Spielen treffe ich mit einmal die Woche mit meinem 40 Spieler WoW Classic Raid, das bekommt die Surpim sogar passiv gekühlt, die Lüfter stehen still.
Anhang anzeigen 577034 Anhang anzeigen 577035
Ja, mir geht da Warzone bissl auf den Sack. Das einzige Spiel, was mir DX-Fehler unregelmäßig abkackt. Bin nun auch noch weiter runter. 825mv @ 1860 Mhz. Von den Temps noch nicer, ohne Leistungsverlust gegenüber 850mv @ 1890MHZ. Das verstehe ich selbst noch nicht so richtig, aber okay. 😅👍🏼
Wo gibt's denn das Display?Es freut zu lesen, das es langsam immer mehr glückliche Besitzer gibt ☺️
niceMeine Suprim läuft nun bei 1935@0.850 aber säuft trotzdem noch ihre 300W-330W im Metro Exodus Bench ^^ dafür schön Kühl bei 60°C - 70°C
Kompakt aber auch sehr schön, mag ich ! Ich denke auch, dass ich durch die 3 Lüfter welche ich unten habe die Passivkühlung weiter rauszögern kann, zumindest in einigen Games.
Vertikal Mount wird jetzt bestellt ^^
bei AliExpress 😅Wo gibt's denn das Display?
bei AliExpress 😅
Da hätte ich Angst, dass mir die Bude abfackelt 🙈
Hast ein link dazu?
Gleiches hatte ich auch, 850mV bei 1890Mhz, das ging oft gut aber bei Cyberpunk auchmal Abstürze. 1890 bei 862mV einwandfrei, hätte natürlich auch weiter runter gehen können aber an ca. 1900 möchte ich schon gerne bleiben, Watt/Temps sind auch dort meiner Meinung nach noch sehr gut für solch eine Karte.
Werde aber mal deine Settings "825mv @ 1860 Mhz" testen und schauen wie sich das bei mir auswirkt xD
Musste auf 83x mv hoch. COD warf mir dann doch irgendwann ein DX-Fehler aus. SchmutzGame. 😅 Danach kein Fehler mehr. Ich habe 2 Stufen mv erhöht, werde mal noch eine runter gehen.
Pass mit der Vollbestückung auf. Musste feststellen, dass meine Z73 mit 4 Riegeln nicht mehr passt wenn die Anschlüsse rechts sein sollen. Die können dann nur noch nach unten zeigen.Japp ist ein MSI X570 Unify ^^
fehlen eigentlichen nur noch die GSkill Trident Neo. Die Frage ist volle 4er Bestückung oder ob eine 2er reicht.
Mit der neuen Wakü sieht es auch viel Aufgeräumter aus als mit dem Noctua NH-U14S
Wo hast du denn bestellt?Habe bei EK bestellt: EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Acetal
Soll wohl so per 10.02 geliefert werden.
Habe Anfang des Jahres direkt im Shop bestellt, da stand auch noch 20. Januar.Wo hast du denn bestellt?
Hier steht 27 Januar:
This is the 2nd generation Vector GPU water block from the EK® Quantum Line, designed for MSI® Trio RTX 3080 and 3090 graphics cards based on the latest NVIDIA® Ampere™ architecture. For a precise compatibility match of this water block, we recommend you refer to the EK Cooling Configurator.www.ekwb.com
