SmokeySkull
ui.... is ja nich grad unerheblich.... sollte ich vielleicht mal machen.... hab ich aber @ home eh nich so laufen, da nur auf 2,6ghz weil reicht auch
Die geschwindigkeit vom L3 hat einfach überhaupt nix zu tun mit'nem datenträger der an irgend'nem controller hängt.
Hallo
Ist der Noctua NH-D14 besser wie die Corsair H50?
Grüße
Knuffi
Hallo
Grüße
Knuffi
also ich kann dir 100%ig bestätigen dass sich der NH-D14 trotz H50 auf jeden fall lohnt (vorausgesetzt er paßt!). ich habe auch die H50 benutzt in nem Antec Skeleton und da war die leistung schon beachtlich, doch jetzt im sommer bleibt der Noctua über 10° kühler so bei 52° max mit nem Gulfi @4ghz un 1,3vcore.
ich musste halt nur das Antec Skeleton ein bissle "bearbeiten"...
Nein kannst du nicht. Er bläst nach hinten raus. Nach oben bzw in Netzteilrichtung geht nicht zumindest nicht mit dem AMD Kit
Ok,Danke Dir
Aber das ist ja auch genau die Richtung die ich hören wollte ,nach hinten.
Oben sitzt im HAF 922 noch ein 200mm Lüfter der ja trotzdem auch noch Wärme raus fördert.
Also führt wohl kein Weg am Noctua vorbei
Knuffi
