[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 2080 TI (TU102-300A) Sammelthread + FAQ
2080 TI Übersicht - Google Tabellen
Falls ihr Daten habt, die in der Tabelle fehlen, bitte mit Quellenlink kommentieren oder an mich schicken. Ich bearbeite das Sheet dann.
HWLX / OCN / 2080TI defect statistics - Google Tabellen
Tools:
Treiber:
NVIDIA
****entfernt von dbode*****
NVIDIA | NVFLASH
Download NVIDIA NVFlash 5.527.0 Official Download NVIDIA NVFlash | TechPowerUp
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
NEWS:
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z PCB pictured | VideoCardz.com
GeForce RTX 2080 Ti von ASUS und MSI im Test
Turing-Undervolting: 15 % geringere Leistungsaufnahme und dennoch leichtes OC - Hardwareluxx
NVIDIAs Turing-GPUs im Mining-Test - Hardwareluxx
Die GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 Founders Edition im Test - Hardwareluxx
RTX 2080 Ti Founders Edition Tear-Down: Edition - YouTube
Die Turing-Architektur mit RTX, Ray Tracing und den neuen Shader-Funktionen - Hardwareluxx
Erneuter Leak: Technische Daten zur TU102-, TU104- und TU106-GPU - Hardwareluxx
The new features of NVIDIA Turing architecture | VideoCardz.com
NVIDIA GeForce RTX 2080 reviews go live on September 17th - VideoCardz.com
Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro für die Geforce RTX 2080 und 2080 Ti vorgestellt - Hardwareluxx
Interview mit NVIDIA: Infos zum OC und der Leistung der GeForce RTX 2080 Ti - Hardwareluxx
Blockdiagramm und neue Cache-Hierarchie zur Turing-Architektur enthüllt - Hardwareluxx
Präsentation: 20.08.2018 auf der GamesCom in Köln. Video gibt es hier: NVIDIA GeForce Keynote - IGN Live at Gamescom 2018 - YouTube
Release: 20.09.2018
Preis: Zwischen 1169-1400 Euro
Geizhals Link: 2080 ti in PCIe mit GPU Consumer (nach Erscheinung): RTX 2080 Ti Preisvergleich Geizhals Deutschland
Shops:
Alternate: https://www.alternate.de/html/listi...ICE&order=DESC&hideFilter=false#listingResult
EVGA: EVGA - DE - Produkte - Grafikkarten - GeForce 20 Series Family - RTX 2080 Ti
EVGA - Support - Step-Up Program
Mindfactory:
MediaMarkt: Ihre Suchergebnisse - MediaMarkt
Saturn: https://www.saturn.de/de/search.html?query=2080+ti&searchProfile=onlineshop&channel=sedede
Amazon:
Computeruniverse: Suche
Caseking: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti online kaufen
Daten:
Vergleich
Overclocking:
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 9 (13338) Download
EVGA - Software - EVGA Precision X1
Kühlerwechsel Garantie:
Wasserkühlung:
GeForce RTX 20x0 Series - Full Cover for NVIDIA® GeForce® - GPU Blocks - Water Blocks – EK Webshop
EKWB WaKü für 2080/2080 TI sind vorbestellbar.
http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
auch unter last? im idle ist das doch Ressourcen schonend und gut fürs lager
Nene. 2 Lüfter Bios auf 3 Lüfter Karte nix gut. Zumindest unter Luft. Wie Naennon schon schrieb anderes Bios suchen oder original wieder rauf. Als meine Turbo noch unter Luft war hat sich die RPM des Lüfters auch mit den Bios'en "weiterentwickelt".
Bin doch auch unter Luft mit den Galax Bios. Bei mir drehen im Idle 2 von 3 Lüftern nicht. Ab 40° Springen aber alle an und machen die 3500 RPM. Des Wegen wollt ich wissen ob der bei ihm unter Last ebenfalls aus bleibt, würde mich wundern
ich hatte den drei propellerkühler von der gainward phoenix auf der gainward und auf einer KFA2 montiert, jeweils mit dem galax 380W bios und die lüfter taten was sie sollten. also temperaturabhängiges anlaufen unter last und sie waren mit precisionx1 regelbar.
der vollständigkeit zuliebe: als ich die gainward unter wasser hatte, reichte ihr stock-luftkühler um die druntersteckende KFA2 auf den selben taktfrequenzen im SLi zu halten wie die wakü-karte (2100/8000MHz).
tobi
Das war mir so nicht bekannt. Merci. Wobei sich das je nach Karte auch unterschiedlich verhalten kann? Wie auch immer. Mir war nur bei der Asus Blower aufgefallen das die maximale RPM nur mit dem Original-Bios erreichbar war.
Ich hab mir die Trio X von MSI gekauft. Sollte man an die drei Stromanschlüsse je ein Kabel anschließen oder macht es was aus wenn eins doppelt angeschlossen ist?
Alter Schwede!, rennt richtig gut !!!:bigok: Result
Und das mit so weinig Speicher !
- - - Updated - - -
Bist immer noch nicht unter den ersten 100 bei Royal drine. :)
41 Punkte mehr wirst du ja wohl noch schaffen.............
Ich stell die Kiste auf die Terrasse :lol:, dann wahrscheinlich schon ;) Platz 19 im 8K reicht:bigok:
Kommt auf dein Netzteil an, wenn es singlerail ist, ist es egal
Nachricht gelöscht
Was haben die 3 Forumseinträge mit dem Kühler zu tun?
Wenn du sie gelesen hättest, dann würdest du nicht fragen.
Bei der 2080 TI Gaming OC gehen die Lüfter ab ca. 50°C kontinuierlich an und aus, weil die RPM in dem Bereich viel zu niedrig eingestellt ist zum starten. Das ist richtig nervig.
Alter .. der Anthem-Startbildschirm lässt meine Karte heisslaufen.
Ich muss echt mal über meine Karte und den Wasserkühler nachdenken, sonst wird das im Sommer ein Fiasko.
Huch, was ist denn da los? Welcher Block ist das?
Ich dachte schon mein 15K Delta wäre schlecht (hab aber auch nur 30 l/h Durchfluss und Noctua H1 drauf).
Das ist der EK-Block, allerdings ist auch ein 400W-Bios drauf, das versorgt werden will.
War auch mein Gedanke.
Oder ich werde die lausige Zotac mit Kühler los, die läuft sowieso Scheisse^^
Ich habe keinen Unterschied zwischen Heatkiller und EK Block (vorausgesetzt nan nutzt den richtigen Eingang) feststellen können (was die Temperatur betrifft) ..
Gruß Wheels
Da hast Du wohl eine Wissenslücke. Das hat nichts mit dem Kühler zu tun (der ist Hardware). Die Lüftersteuerung (das ist Software) könnte besser sein. Das ist ein riesen Unterschied. Die Lüftersteuerung kann sich auch mit jedem Bios verbessern oder vom Benutzer mit einem Programm übersteuert werden.
Der Kühler der Gigabyte gehört nach meiner Einschätzung und Erfahrung nach zu den guten.
Ist irrelevant ob HW oder SW, zumal die Lüftersteuerung eine Kombination aus beidem ist. Ein Chip, welcher die Lüfterdrehzahl regelt, welche im BIOS definiert wurde.
Es gibt kein BIOS Update, was das fixt und Gigabyte sagt selbst, dass es so gewollt ist.
Für mich ist das ein Fehler. Die Lüfter sollten nicht kontinuierlich an und aus gehen:
Gigabyte RTX series low fan speed revving noise and turn on/off problem - YouTube
Gigabyte RTX 2080 Windforce - Weird fan noise - YouTube
Gigabyte RTX series low speed rattling fan problems, on a RTX 2080 Ti Windforce OC - YouTube
Sowas in einer Preisklasse von 1300€ ist einfach nur lächerlich.
Hallo Leute,
stehe vor der Auswahl :
2080 Ti Strix OC von Asus oder
Die Trio von Msi.
Beide sollen ganz normal unter Luft laufen.
Welche würdet ihr bevorzugen?
Danke
Da kann ich ja mit meinem Core-Krüppel noch mithalten :p
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti video card benchmark result - Intel Core i7-8700K Processor,ASUSTeK COMPUTER INC. ROG MAXIMUS XI GENE
Hallo Leute,
Die Trio von Msi.
Danke
Die ASUS Strix ist hier schon öfter gestorben im Thread. Allein bei CSN7 glaub ich 2 und die von ujmoskito auch. Das sind nur die Namen die ich grad im Kopf hab.
Die Kühlerdesign sind beide sehr gut und wohl die besten unter Luft.
Normal würde ich immer ASUS bevorzugen, aber mit dem Wissen, dass die schon oft gestorben sind, dämpft das die Euphorie die Strix zu empfehlen.
Ich habe idle ca. 10w mehr Verbrauch mit meiner 24/7 undervolting 2100/8200 Kurve. Der RAM taktet statt 405 dann leider mit 810. Habt ihr das auch? Nehme ich das RAM OC raus, bleibt der Effekt.
Liegt am normalen OC. Auch mit Kurve. Kann man mit 2D (Stock) / 3D (Kurve) Profil Zuweisung im Afterburner umgehen.
Nachricht gelöscht
Die letzten Treiber scheinen wieder mit dem Speichertakt zu eiern.
