Die Gigabyte Boards sind von der Spannungsversorgung wohl so wie die Asus bzw. nicht mehr so schlimm wie damals beim Ivy und endlich auch wieder brauchbare alternative
Edit Vrin war auf 1.820, hab jetzt auf 1.850 erhöht. Ring voltage war auf 1.050, ich hab auf 1.070 erhöht.
336k, 8k, 400k, 12k, 480k, 16k, 576k, 20k, 672k, 24k, 768k, 28k, 864k, 32k, 960k, 36k, 1120k, 48k, 1280k, 60k, 1440k, 72k, 1600k, 84k, 1792k, 100k, 2M, 120k, 2304k, 140k, 2560k, 160k, 2880k, 192k, 3200k, 224k, 3456k, 256k, 320k, 384k, 10k, 448k, 15k, 512k, 18k, 640k, 21k, 720k, 80k, 1728k, 96k, 1920k, 112k, 2240k, 128k, 2400k, 144k, 2688k, 168k, 3M, 200k, 3360k, 240k, 3584k, 288k, 3840k, 4M, 336k Fertig !!!
Bei einigen klettert die Temp gut 10° höher als beim 27er Prime ^^
Hab alles zusammengebaut und dann gleich mal den PC gestartet. Hab mir cpu-z 1.66 geholt, da wird aber 3.8ghz und 1.72v angezeigt
Im hwmonitor wird allerdings 1.2v angezeigt. Im bios ist alles auf auto/default...
Will jetzt Windows installieren aber da bleibt die Installation bei "Windows Dateien werden expandiert" hängen... Ich will wenigstens das setup hinter mir haben, bevor ich ins Bett gehe![]()
ich lach mich schlapp wenn die 28er Prime noch nach gearbeitet werden muß und noch nicht richtig läuft.
Gruß herm
Gruß herm
Ja blau ist blau aber noch mehr Vcore noch mehr Temp die man ja gar nicht mehr weg bekommt da disqualifiziert sich der 28er Prime.Obwohl ich schon meine neue CPU und neue Anforderungen brauchen neue Testprogramme aber dann werden die meisten User sich mit ca. 4200-4400MHz begnügen müßen .Das finde ich schade.Bluescreen = Bluescreen
selbst wenn da was am Code net passen sollte und man das entschärfen sollte, gäbe es Code der Blues produziert > passt
Diesen Verdacht hege ich bereits, mit 27.9 siehe:
http://www.hardwareluxx.de/communit...well-laberthread-962401-197.html#post21080512
und ich hatte bereits Vcore Einstellungen bis fast 1.270 ausprobiert und immer wieder sind mir die Worker ausgestiegen -> das ist net ganz sauber .....
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
hilft vielleicht (oder eher nicht)
man schon wieder ein Blauer nach gut 7Std. kann da jemand einen Rat geben?
MACHINE_CHECK_EXCEPTION Stop=0x0000009c(0x0000000000000000,0xFFFFF880009BBC70,0x0000000000000000,0x0000000000000000
Gruß hem
Naja mal ehrlich, das macht doch keinen Sinn und Du machst es Dir zu leicht.
Bei AMD wars doch auch so, sobald die CPU gefordert wird, hat sie auf max getaktet und die Leistung war da.
Bei Tomb Raider jetzt beim Haswell taktet die CPU runter und ich merke, dass die Frames in den Keller gehen.
Selbst bei Prime schwankt der Multi zwischen 38 und 40.
Gruß herm
@all
nicht den Mut verlieren, das Prime hats in sich, aber man bekommt das System stabil, man muss nur von vorne anfangen. Im Moment gibt's kaum Programme die den neuen Befehlscode AVX2/FMA3 integriert haben, aber das wird sich schnell ändern und dann geht die CPU richtig ab
Man spricht von bis zu 70% mehr Power als Ivy.
Ist nur komisch das ich gestern einen kompletten Run hinbekommen hab und den zweiten nach 5 Std. abgebrochen hab. Natürlich hab ich ne Menge Zeit investiert, um heraus zu finden wo der Fehler bei mir lag. Das neue Prime ist nun mal das aktuellste Testprogramm für den Hassi. Warum sollte ich es nicht nehmen? Fürs Ego kann ich mich aber auch selbst verarschen und Prime vor 10 Jahren nehmen. Hauptsache stabil![]()
Und zu den 70% hab ich geschrieben, "bis" 70% und die geistern nicht, sondern wurden belegt.
