Leute ich brauche unbedingt Hilfe bei meinem 4670K. Ich habe ohne Probleme einen 3770k auf nem Asrock Extreme4 Z77 mit 4400MHz am laufen. Ich dachte eigentlich, dann kann ich das sicher auch mit nem Asrock Extreme4 Z87 und dem 4670K. Pustekuchen, ich schaffe es nicht mal, dass die CPU höher als 3400MHz taktet, obwohl ich "All Core" CPU Ratio auf z.B 42 stelle läuft die CPU immer noch auf 3400MHz.
Wenn es OK ist, dann hier alle Default Einstellungen des OC Menüs:
Advanced Turbo -Disabled
Load Optimized CPU OC Setting -Disabled
Load Optimized GPU OC Setting -Disabled
CPU Configuration:
Target CPU Turbo Speed -3400MHz
Multi core enhancement -Disabled
CPU Ratio -Auto
CPU Cache Ratio -Auto
BCLK/PCIE Frequency -Auto
BCLK Ratio -Auto
Spread Spectrum -Disabled
CPU OC fixed mode -Auto
Intel SpeedStep Technology -Enabled
Intel Turbo Boost Technology -Enabled
Filter PLL Frequency -Auto
Internal PLL Overvoltage -Auto
PCIE PLL Selection -Auto
Long Duration Power Limit -Auto
Long Duration Maintained -Auto
Short Duration Power Limit -Auto
Primary Plane Current Limit -Auto
GT Frequency -Auto
GT Voltage Mode -Auto
GT Adaptive Voltage -Auto
GT Voltage Offset -Auto
DRAM Timing Configuration:
XMP 1.3 Profile 1: DDR3-1600 10-10-10-27 1.50V
Load XMP Setting -Auto
DRAM Reference Clock -Auto
DRAM Frequency -Auto
FIVR Configuration:
FIVR Switch Frequency Signature -Auto
FIVR Switch Frequency Offset -Auto
CPU Vcore voltage Mode -Auto
Vcore Adaptive Voltage -Auto
Vcore voltage additional offset -Auto
CPU Cache Voltage Mode -Auto
CPU Cache Adaptive Voltag -Auto
CPU Cache Voltage Offset -Auto
System Agent Voltage Offset -Auto
CPU Analog IO Voltage Offset -Auto
CPU Digital IO Voltage Offset -Auto
CPU Integrated VR Faults -Auto
CPU Integrated VR Efficiency Mode -Auto
Voltage Configuration:
Power Saving Mode -Disabled
CPU Input Voltage -Auto
CPU Load-Line Calibration -Auto (Level 5)
CPU Input Offset -Auto (+0mV)
DRAM Voltage -Auto (1.500V)
PCH 1.05V Voltage -Auto (1.082V)
PCH 1.5V Voltage -Auto (1.519V)
Könnt ihr mir nen Tip geben, welche Einstellungen ich änder muss, damit die gewünschten 4400MHz laufen? Vcore ausloten ist klar, aber all die Einstellungen oben sind absolut unklar. Die Spannungen ganz unten soll man ja fixen (auf die Auto-Werte) und Load-Line Calibration Level 5 will ich wieder, so wie auf meinem Z77.
Bin über jeden Tip dankbar:
VID ist wie oben geschrieben 1.084V (wenn ich Multi auf 34 setz und Prime anschmeisse)
gruß
m0bbed
EDIT:
Wenn ich nur den Multi auf 40 stelle und alles andere auf Default belasse, dann sind es in Prime immer 3900Mhz und ab und an wechselt es auf 4000MHz. Ist doch nicht normal, oder?
