Ich denke mit normaler Luftkühlung (z.B. Dark Rock 2) sind beim 4790k ungeköpft zu 90% 4500MHZ drin
je nach VID und Vcore.
Ich teste zwar gerade erst meine zweite CPU, würde dem bisher aber defintiv zustimmen. Bei mir sind bei beiden Exemplaren bisher 4.5Ghz unter Luft locker drin, der zweite geht sogar etwas besser als der erste.
Mal an alle, was ungefähr wird denn von der CPU zu erwarten sein (es handelt sich um einen L435C945) :
4790k|4500MHz|1,168V|45|100.1|4000MHz|2133MHz|Asus Maximus VI Hero|
Luft 20°|Ungeköpft|L435C945|Boxed|
Blade007
Des Weiteren liefen die 1344K auch mit 1.152V eine halbe Stunde durch, kurz danach gab es aber einen Blauen (glaube war ein 124er):
Die Input - Spannung habe ich schon nachjustiert, das Einzige, was ich vllt. noch probieren könnte, wäre an der (erstmal grob auf 1.1V gestellten) V-Cache zu drehen. Ich wollte eigentlich unbedingt die 1.152V erreichen, aber das wird dann wohl doch nichts
. Na ja, dafür rödelt Prime jetzt schon gut zwei Stunden vor sich hin und ich lasse das erstmal noch etwas laufen.
Ach ja, gekühlt wird immernoch mit einem Noctua NH-D14 (@1200 U/min mit standard - Lüfterbestückung) + 3x 140mm Gehäuselüfter @1000 U/min. Ich denke die Temperaturen gehen dafür einigermaßen in Ordnung, die 70°C wurden nur bei Small FFTs erreicht ^^.
Ich sebst würde schätzen, dass ich mit Luft 4.7 - 4.8Ghz hinbekomme (ungeköpft), allerdings nicht für den Alltag, sondern maximal für die Liste.
