So, da ich meinen 4790K mit neuem Toupée hier habe, geht jetzt das OCing los.
Ich versuche gerade die Minimalspannung für 2x 1344K Runs bei 4.5GHz herauszufinden um mich dann nach oben zu arbeiten.
Hardware/Voltage:
- 4790K (Corsair H110)
- MSI Z87 MPower
- Corsair Dominator Plat. DDR3-2133MHz (16GB)
CPU Multi: 45
Cache Multi: 42
alle Voltages auf Override
LLC: +5%
VRin: 1,87
VCore: 1,120
VRing: 1,145
SA: 0,015
VTT: 0,025/0,020
Jetzt stehe ich allerdings vor dem Problem, dass ich bei meinem Board die LLC nicht ganz aus, sondern nur auf +5% stellen kann. Gesagt, getan.
Wenn ich die VCore jetzt auf 1,115V stelle, schraubt er mir die unter Last einfach mal 21mV höher auf 1,136V.
Ich weiß, im Guide wurde gesagt dass nicht jede Veränderung 1:1 übertragen wird und die XmV im BIOS den Unterschied zwischen stable und nicht ausmachen können (1,120VCore ergeben bei mir auch 1,136V in CPU-Z und hwinf64), aber orientiere ich mich hierbei jetzt ausschließlich an der AUSGELESENEN VCore?
Also wenn ich z.B. 20mV mehr will, schraube ich das so hoch dass mir +20mV in CPU-Z/hwinfo64 angezeigt werden - oder nur im BIOS?
Bin gerade recht verwirrt...
wie gesagt: bei 4.5GHz (4.2GHz Ring) schaue ich gerade was ich an Minimalspannung für 2x 1344K passed brauche (sind ja ca. 30 Minuten).
Angefangen mit 1,115V VCore (1,136V ausgelesen) verabschiedete sich die Kiste mit nem Blauen nach guten 12 Minuten.
Erhöht auf 1,120V VCore (1,136V ausgelesen) lief 1344K einmal durch und ergab dann nach ca. 20 Minuten nen Bluescreen.
Dann bin ich auf 1,125V VCore (1,144V ausgelesen) gegangen, hab wieder den 1344K-Run gestartet und die Kiste hat instant blau gemacht.
Gibt die Dauer der Prime-Runs bevor es nen Bluescreen gibt irgendeinen Aufschluss? Weil mich halt extrem verwirrt, dass die Kiste mit weniger Spannung deutlich länger lief als mit der erhöhten Spannung...
Oder waren die vorherigen Runs (mit 1,115 und 1,120V) einfach nur "Glück" und hätten genau so direkt am Anfang abschmieren können?
Also einfach nur die VCore weiter hoch, oder doch noch woanders schauen?
EDIT: Hab die VRing mal auf 1,15V erhöht und VCore wieder auf 1,120V gesenkt.. mal sehen
EDIT2: 2x passed... wieder was gelernt... vielleicht
Neues Problem:
Komme hier mit der Symptom-Beschreibung nicht so richtig weiter.
Hardware / Voltages:
- 4790K mit Corsair H110
- MSI Z87 MPower
- Corsair Dominator Plat. DDR3-2133 2x 8GB
Multis:
- CPU: 48
- Ring: 42
Voltages (Override, LLC +5%):
- VRin: 2,000V
- VCore: 1,2??V
- VRing: 1,15V
- SA: +0,015V
- VTT: +0,025V / +0,020V
RAM: XMP Profile; 1,65Vdimm
1,97VRin / 1,26(1,28 CPU-Z)VCore: Bluescreen x101
2,00VRin / 1,26VCore: Bluescreen x124
2,00VRin / 1,27(1,288-1,296)VCore: 1344K Run lief einmal durch, Test lief insg. 22 Minuten.
Dann kam die typische Windows 10 "Bluescreen"-Anzeige, aber nur für ne knappe Sekunde und anschließend hat der Rechner sich einfach mal ausgeschalten. Nach dem Hochfahren konnte ich im BluescreenView keinen Eintrag finden und bin gerade etwas überfragt.
Eine VCore-Erhöhung auf 1,278VCore(1,296 CPU-Z) führte zum gleichen Phänomen, allerdings lief der 1344K Run weniger als eine Minute.
Temperaturen lagen im Durchschnitt bei 70°C(+-3°C) bei Peaks von maximal 77°C.
Ich bin bei der Ursachenvermutung komplett aufgeschmissen...
- mehr VCore?
- mehr VRin?
- Ring-Multi erhöhen?
- Temperatur zu hoch? Kann ich mir bald nicht vorstellen...
Ein Tipp wo ich anfangen sollte zu suchen wäre super.
EDIT: VRin auf 2,1V gibt zumindest schonmal nen fertigen Blauen... x101. NOCH höher mit der VRin?
EDIT2: Scheinbar nicht... mit 2,15V VRin komme ich nicht mehr ins Windows.. Was zickt hier rum?
EDIT3: 2,05VRin und 1,278VCore(1,296 CPU-Z) geben wiederum nen x124...
EDIT4: 2,05VRin und 1,285VCore (1,304 CPU-Z) läuft für ca. 12 Minuten, dann gibt's ne Sekunde nen Blauen und der PC schaltet sich aus (ohne BSoD im Bluescreen View...).
Ich glaube fast nicht dass es hier an VRin und VCore (alleine) liegt... aber da brauche ich mal eure Hilfe.
