[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Sorry war kurz nebenher , ja liest sich scheisse :fresse:
Aber gut zu wissen, dass es geht.
Ich hab die immer gerade gebogen, sofern die natürlich nicht abgebrochen waren bzw. es nicht zu schwer war, weils einfach zuviel waren
grad mal in die QVL vom Hero geschaut, meine F4-3200C16Q-32GTZB sind gelistet. Sehr schön.
Hallo zusammen, einige von euch haben ja das Problem mit dem PC ausgehen mitbekommen. Es wurde ja Ram, Netzteil, Board getestet und es war immer noch nicht weg!
Es lag an der CPU. Ich habe das erste mal mit Flüssigmetall gearbeitet und wohl nicht genug abgetragen beim verstreichen d.h es war zu dick drauf. Durch den hohen Anpressdruck vom Silver Arrow ist dann das FM auf die CPU gelaufen und hat sporadisch dazu geführt, dass das NT abgeschaltet hat.
Ich habe gestern die CPU mit ner Rasierklingen nochmal geköpft komplett gesäubert und diesmal nur ganz dünn FM aufgetragen damit nix verkleckern kann. Bisher läuft alles Tip Top ohne, dass der PC ausgeht! Falls das mal einer von euch hat wisst ihr vielleicht wo zu schauen ist...
Verkaufe einen neuen 8700k boxed den ich nur kurz zum Test drin hatte 30Minuten. Rechnung von CK ist bei steht im Marktplatz zum Preis den ich auch bezahlt habe, dies nur als Info.
Kurz testen wie viel die CPU für 5GHz braucht, dann bekommst du auch mehr als den Kaufpreis.
Wenn der Karton eh schon auf war ...
kurze Frage, will mir noch ein mATX Board holen...aber welches
MSI Z370M Gaming Pro AC
oder
ASUS ROG Strix Z370-G Gaming
sollte beide 10 Phasen haben, ansonsten findet man bisher leider wenige richtige OC Tests oder Erfahungen...
@ xxthebestionxx
deswegen immer die Kontakte auf dem PCB abdecken wenn mit LM gearbeitet wird.
Ich kenne es z.B. nur das die CPUs garnicht mehr laufen wenn da LM drauf ist (hängt aber vom Boardhersteller ab ob die dann noch laufen oder nicht).
Dachte bei den CFL muss auf den PCB nichts abgedeckt werden.
Doch, ist genau wie beim Kaby-Lake. Da sind so 4 kleine Kontakte direkt neben dem Die, die sollte man schon isolieren.
auch für dich gilt. Wir haben nicht umsonst den Mp...
Na gut, dass mir gesagt wurde beim CL muss man nix isolieren...
Womit habt ihr das gemacht? Sieht wie Sekundenkleber aus auf dem Bild.
Dann werde ich zur Sicherheit auch nochmal die Mütze runter nehmen.
Das war auch mein Wissensstand und auch in einem Video über Köpfen beim 8700k wurde nichts von isolieren gesagt.
Kann man auch normale Wärmeleitpaste z.b. Kryonaut dafür nehmen?
nur noch mal fürs Protokoll.. :d
da ich meinen 8700K ja eh nur mit 4.7 allcoreturbo laufen lassen will, dürften doch offset -0.100V realistisch sein. Oder greif ich da zu sehr nach den Sternen?
Musste meine etwas runter drehen.
Laufen jetzt auf 3733 17-17-35 2N
Vccio 1.01250v
System Agent 1.11250v
Dram Spannung 1.360v
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Ja ich hab ein Bissl mehr wegen vollbestückung vdimm brauch ich leider 1.4V
Thema Isolierung. Ich nehme plastikdip
Ich kenn aber auch Leute die nehmen Sekunden kleber
Kann es sein das der Negativ Offset für AVX Anwendungen verbugt ist?
Ist mir gestern schon aufgefallen.
Mit der neuen Bios version genau das gleiche beim Hero X
Und zwar habe ich die CPU auf 5,1GHz eingestellt. Und Negative Offset AVX -1
Prime 95 habe ich AVX und FMA3 disabled.
In CPU Z springen aber einige Kerne immer mal wieder runter auf 5GHz.
Auf dem Bild jetzt nur Core #0
Jemand eine Idee warum das so ist?
[img=https://abload.de/thumb/primebuga9u53.jpg]
An sich realistisch wenn du nicht gerade ne richtige Krücke erwischt hast. Default legt Asus sowieso viel zu viel Spannung an. Aber Offset und Hero ist eventuell nicht so prickelnd, die meisten Asus Boards haben da Störgeräusche von den VRMs.
@scream88
Dieses Phänomen ist mir bei meinem Msi Gaming Pro Carbon auch aufgefallen. Da ich nur 4,8 nutz, hab ich daher den offset auf 0 gesetzt
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
ich habe das auch mal für ne sekunde ...kann aber nicht feststellen das es mehr als ein auslese fehler ist
dafür kam ja jetzt ein neues Bios, was die Spannungen ja nach unten angepasst haben soll.
Nach einen CMOS Reset geht es anscheinend jetzt bei mir.
Werde es mal weiter beobachten
hat jemand schon einen non K (8100, 8400 oder 8700) per MCE auf max. Multi all Core gebracht?
erscheint überhaupt diese Option im UEFI in Verbindung mit nem non K? jetzt mal egal welches MoBo...
