Was es RAM-Übertaktung angeht: alle sekundären Timings sollte man nach und nach auf einen fixen wert einstellen, denn sonst wählt jede Hauptplatine bei jedem Systemstart unterschiedliche Subtimings. An dem ist so genanntes DRAM-Training Schuld. Deswegen, wenn man es nicht fixiert, wird der Rechner mal Booten und ein anderes mal gar nicht.
Habe hier einen 4400MHz-RAM Kit auf einem Maximus X Formula überredet mit 3900MHz (CL 16/16/16/34) @ 1,5V, SA/IO 1,25V (die RAM-Spannung von 1,5V ist unbedenklich, da die RAMs leicht über menschliche Körpertemperatur wärmer werden). Und das obwohl ein RAM-Riegel, wie ich es nachhinein auf einem anderen Board feststellen musste, vom Anfang an defekt war
. MEM-Test lief aber 200-300% durch, bis irgendwann ein Fehler kam. Die Formula frisst jeden RAM, auch defekten, würde ich mal behaupten.
Wer auf einen GFlops Rekord bei LinX scharf ist, sollte unbedingt an den folgenden Timings schrauben - tRRD_S, tRRD_L und tFAW. tREFI sollte in dem Fall möglichst hoch eingestellt sein - 32768 ist für Samsungs B-Die's kein Problem.
Wichtig wäre es, Round Trip Latence (RTL) zu fixieren, denn genau die Timings können bei jedem Systemstart aufs "Auto" anders gewählt werden, und die entscheiden über "Leben oder Tod". ASUS Boards schaffen hier (bei 3900MHz RAM und 2 RAM-Riegeln) folgendes:
CHA_D0 - 60
CHA_D1 - 57
CHB_D0 - 60
CHB_D1 - 59
Unbesetzte RAM-Slots Haben höheren RTLs, und sind somit unwichtig, da könnt ihr alles mögliche einstellen. Welche RTLs welchen RAM-Slots zuzuordnen sind, das könnt ihr beim Laden von einem XMP-Profil oder Default Einstellungen unter entsprechendem Menü-Reiter ablesen, und dann vom "Auto" auf eigene Werte übertragen/übernehmen.
IO-L CHA(B)_D0 auf 6 oder 7
IO-L CHA(B)_D1 auf 4
Wichtig noch, unter RTL-Menü Reiter müsst ihr wenn dann alle Werte manuell einstellen, wenn nur ein Wert auf Auto gelassen wird, wird die Platine nicht booten.
tRFC kann man auch einstellen. Dies beeinflusst RAM-Leistung direkt und merklich, in jedem Programm und jeder Anwendung. Je niedriger RAM-Takt, desto niedriger kann man die tRFC einstellen. Bei 3900MHz @ 1,5V ist es bei Samsungs B-Die's eine tRFC von 300 möglich. Aber mit der tRFC sollte man nicht übertreiben. Eine zu niedrig gewählte tRFC ist sehr geil, was Leistung betrifft, führt aber zu gelegentlichen RAM-Fehlern, hier sollte mal also sehr lange und kompletten RAM testen, was mit MEM-Test Pro möglich wäre.
Ich könnte noch lange hier schreiben, das wäre dann aber ein richtiges RAM-Guide
. Deswegen, reicht es fürs erste.
