[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Samsung SSD 850 EVO 500GB
Mal wird die erkannt mal nicht Jorg ;(
Komisch,
gerade nochmal die Samsung 830 Pro, Samsung 840 Evo, Samsung 750 Evo und eine ganz alte Corsair SSD mehrmals probiert, seit ich es von Ralf weiß und bei mir ist es nicht.
Passiert das auch bei BIOS Standard, also ohne OC ?
Kann es sein, dass die beigelegten SATA Kabel evt. ne Macke haben ?
Habt ihr im BIOS den SATA0 Port auf SSD umgestellt ?
- - - Updated - - -
Ich sehe gerade, dass ihr die RGB LEDs an habt. Bitte mal unter Windows die RGB Software x29 installieren und das automatische Firmware Update laufen lassen !!!
Prozzi eben abgeholt, kurzer schnelltest (SmallFFTs) ungeköpft
Habe auch mit Bios Default probiert, andere Satakabel habe auch probiert(war meine erste Gedanke), und wenn ich Sata_0 im Bios auf SSD umstelle, wird die ab nächste Restart sogar nicht mal im Bios erkannt., wenn auf Auto dann 50/50 bzw. wird im Bios immer erkannt aber im Windows mal Ja mal Nein., sehr komisch ist das :hmm:
L730C291, wobei der Custom Run gerade nen bissel mehr braucht ;)
Aber geköpft und Luftgekühlt sind 5GHZ sicherlich drin.
Sollte locker machbar sein.
Wenn ich 5ghz einstelle (offset +30) und LLC3 erreiche ich mit dem Noctua Nh15 ca 85° in Cinebench.
Da sind die beiden Lüfter aber auch sehr deutlich hörbar.
Geköpft wäre das locker machbar, wenn man sich die Differenzen hier so ansieht was die Temps angeht.
@Spulenfiepen:
ich wollte mich nochmal kurz zum Thema Spulenfiepen auf den Asrocks Boards äußern. Ich hatte ja das Extreme 4 und jetzt das K6. Für einen Freund habe ich nun auch ein K6 verwendet. Bei allen dreien Spulenfiepen und das unabhängig vom Netzteil :fresse:
Bei mir habe ich nun ein SS Focus Platin 750W verbaut und bei ihm ein EVGA Supernova G3...
Echt komisch, ich war mir nach euren Aussagen auch ziemlich sicher, dass es am NT liegt. Dann muss es doch am Board liegen. Nur komisch, dass das kaum jemand von euch hat.
Ich hatte Fiepen.
Vorher GB Z97 + Corsair AX860.
Kein Fiepen.
Jetzt mit dem Asrock z370 Taichi Fiepen, wenn keine Last anliegt.
Es war deutlich zu hören, bzw. so nervig, dass ich den Rechner im Idle nicht nutzen konnte ^^
Also wenn ich zB CPU Z Bench gestartet hatte, Fiepen weg. Dachte zuerst Mobo/CPU.
Dann habe ich einen Miner angeschmissen, der ja die CPU in Ruhe lässt und die Graka befuert --> Kein Fiepen.
Jetzt habe ich ein Corsair RM650x drinnen und gar kein Fiepen mehr.
Lustig..vorher war das AX860 noch gut, mit dem Taichi wollte es nicht so recht..
Womit kühlst du? Bzw. wie laut wird der Kühler? 24/7 brauchbar, oder ohrenbetäubend?
@AsRock-Nutzer:
Hat jmd. Probleme mit dem Onboard Sound?
Ich kann die Buchsen nicht mehr umstellen nach Belieben, wie ich das vorher mit dem Z97 konnte. Realtek Treiber natürlch installiert.
Als ich meine Xi Fi Titanium installiert habe --> Onboard Sound deaktiviert, obwohl die Lautsprecher dran hängen. Im Ccleaner sehe ich den Realtek Treiber und kann ihn deinstallieren. Später neu installieren etc. bringt nichts.
Mit dem z97 hatte ich entweder Onboard Sound + Soundkarte aktiv (Headset auf die Karte, Boxen onboard) und konnte in Windows-Wiedergabegeräte die Quelle aussuchen..
Oder nur onboard sound, Grüne Buchse bleibt Lautsprecher, blaue Buchse ebenfalls Lautsprecher (Setting im Audio Manager) und konnte denselben Sound mim Headset oder den Boxen hören, nach Belieben ein Gerät ausgemacht.
Jetzt muss ich hinten immer umstecken was übelst nervt...
Zuerst das dumme Fiepen, welches mit dem Z97 nicht vorkam und nun das Soundproblem.
Habe nen extrem bitteren Beigeschmack mit meinem 1. AsRock Board -.-
Du meinst ASRRGBLED Software stimmt?, die hat aber keine Firmware Update Funktion.
Ich hatte Fiepen.
Kein Fiepen.
Danke für die Info, genau so verhält es sich bei mir auch. Mit 3 getesten Boards und 3 verschiedenen Netzteilen. Hab da wohl nicht so Glück. Jetzt probier ich noch ein anderes NT aus, hoffentlich bringt's das dann :banana:
@AsRock-Nutzer:
Bei deiner Umsteckproblem kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Jedoch habe ich Probleme mit meinem Realtek Treiber. Wenn der installiert ist, kommt es in manchen Games reproduzierbar zu Spikes, sobald ich das Mikrofon verwende. Die Problematik ist wohl auch schon sehr lange bekannt, aber unternommen wurde noch nichts dagegen.
Deinstalliert man den Treiber, läuft alles butterweich -,-
Weiß zufällig jemand was es mit der DMI Voltage auf sich hat?
Die scheint für meine Probleme mit den Rundungsfehlern verantwortlich gewesen zu sein.
Habe jetzt vorerst 5,2 @ 1,28 V AVX (8600K)
Mal sehen wie weit es runter geht :)
Allgemein ist der Sound mit dem Board (oder Realtek ansich) buggy.
Wenn ich nur den OnBoard Sound verwende, kann ich ja den Audio Manager auch nicht wie gewohnt nutzen.
Da fehlen einfach die Settings für die Buchsen etc..
So, Listenrun ist zumindest ungeköpft und mit AVX durch :wink:
@Ralle
Was hast du denn da für ein geiles Teil fuers Mainboard gebaut
Streacom BC1 Benchtable - silber
Du Sonntagskind. Meine aktuelle ist ung. so wie die von Nik, 4,9 @ 1,3V
Teste ich die Tage, hab aktuell das APEX aufm Benchtable. Evtl. kann swdtechnik das ja testen.
endlich kann's losgehen :)
Ich dachte erst, die EK-XLC Predator 240 liegt eh nur doof rum nachdem ich sie letztes für 106€ ersteigert habe :bigok:
eine L730C291 kam heute auch von CK
Ist es normal, das zwischen den verschiedenen Tests ein Spannungsunterschied von fast 0.1V liegt?
Habe eben mal 4.9 GHz mit offset auf 1.24V probiert. Dabei erreiche je nach Test aber bis zu 1.36V.
So extrem konnte ich das jetzt noch nicht beobachten. Offset ist aber auch nochmal eine speziellere Sache als fixed.
Nachdem der erste griff ins klo war (B-Batch) laut Yoshimura habe ich mir gestern noch einen geholt samt Tai Chi.
Muss noch Cache anpassen und habe leider nur 8gb 2133mhz Ersatzspeicher da der wird auch noch fürs testen getauscht.
Kommt dann die Woche in den Marktplatz muss vorher noch 5,1 u. 5,2 AVX testen da reicht der 180er m0nsta leider nicht :(
Bin mit den 7700K zufrieden von guido der macht 1.28 auf den kleinen Asrock Board. Sehe auch grad das des neue itx nur 7 Phasen hat :/
Erste mal mit offset gearbeitet -50 / LLC2 VCCIO u.VCCSA 1.05 synchron
Ist LLC eigl net normalerweise von niedrig nach hoch stärker? Asrock Z370 Pro4 steht im BIOS, dass LLC 1 zu weniger Vdrop führt als LLC 4, müsste das nicht umgekehrt sein?
Ist bei Asus und Asrock genau entgegengesetzt.
Asrock LCC1=wenig Vdrop LCC5= hoher Vdrop, bei Asus eben genau umgekehrt.
8K droppt mehr wie zb. 1344K
Wär es nun besser dem mit LLC etwas entgegen zu wirken oder sollte ich die höhere Spannung den nicht erkennbaren Spannungsspitzen vorziehen.
Treten bei standard Loadline, wie von Intel vorgesehen, eigentlich überhaupt Spannungsspitzen auf oder bleibt es bei dem, was ich in CPU-Z sehen kann?
so mal testen, warte eh noch auf mein RockIT88.
