G
Gelöschtes Mitglied 21422
Guest
Da ich letztes mal bei der Silizium Lotterie ich sag mal eher im letzten Drittel oder Viertel war mit meiner Haswell i5-4670K cpu, wollte ich die OC Experten hier fragen ob der neu gekaufte i5-8600K etwas besser abschneidet in der silizium lotterie als mein alter i5.Der i5-4670K hat maximal 4.0 Ghz auf allen 4 Kernen geschafft und 4 GHz cpu cache, dafür ohne Spannungserhöhung. Alles über 4 GHz konnte man Spannung erhöhen was man wollte, war einfach nicht stable.
Bei dem 8600K habe ich nach einem kurzen OC Test einen Offset von "+ 70" mvolt eingestellt (drunter stürzte das system ab bei Cinebench). Sonst keine Spannungen erhöht. CPU multiplikator ist 52, also 5.2 Ghz und cache multi ist 50 (ab 51 absturz). Mit 5.3 Ghz auf Cores konnte ich ins windows booten, das ganze stürzte aber auch bei einem Offest von +100 mvolt ab. Und da ich das ganze mit einem Luftkühler betreiben will, möchte ich nur moderat übertakten und will nicht das letzte bisschen OC rausquetschen. Bei Cinebench bleibt die Spannung unter 1.4 Volt, im Durchschnitt so um die 1.36-1.38V. Im AIDA64 Systemstabilitätstest ist die Spannung bei etwa 1.42V auf den meisten Kernen, aber so eine starke CPU Belastung werde ich im Alltag nicht haben.
Was sagt ihr, zählt die CPU eher zu den guten was Silizium Lotterie angeht, speziell was die Takte der Cores und vom Cache angeht? Vielen Dank im Voraus, ich hoffe mal, dass es keine Krücke ist wie die letzte Haswell i5 CPU..
Sind die Spannungen und die CPU in etwa ok so? Also keine Krücke erwischt? Sollte ich irgendwas ändern an den Spannungen oder CPU/CPU cache Multi?
