Also ich habe jetzt die LLC1 bei Asrock eingestellt.
Scheint die einzige LLC Einstellung zu sein mit der LLC5 welche tatsächlich funktioniert.
Unter Last habe ich jetzt die gleiche Spannung wie im Idle manchmal einen drop von 12mv, was aber nicht tragisch ist.
Beim testen habe ich festgestellt, das gerade die Primewerte welche vorher unkritisch waren aussteigen.
Vorher hat man es so eingestellt, das der niedrigste Wert in 8k 1,232 z.B. ist.
Hat man dies so gemacht, waren die anderen Werte mind. bei 1,28V+
Jetzt muss ich auf 1,296v gehen, weil diese fast permanent gehalten wird um die anderen Werte stabil durchzubekommen
Dafür habe ich im Idle 1,296V statt 1,38 V anliegen.
In 8k habe ich somit ebenfalls 1,296v anliegen, wodurch sich die Temperaturen erhöhen. (70 Grad war das Max auf einen Kern)
Ich würde sagen, mit diesem Setting werden die höheren Einstellungen wieder interessant.
Da der Bauer generell mit LLC immer gut drauf gibt, kann ich seine Testmethoden bei Caseking nachvollziehen.
Wenn ich eure und meine Ergebnisse jetzt so vergleiche, komme ich mir so vor als hätte ich eine richtige Krücke.
Allerdings ist in Videos zu sehen, das die 8bauer 8700k 5,1Ghz mit 1,36 angegeben wird und einen AVX Offset von 2 hat.
