[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Nochmal zum Thema LLC:
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6:
BIOS Core x47, Uncore x44, kein AVX Offset, Spannung Fixed 1,3V, Prime 29.3 mit AVX und CPU-Z 1.81.1:
LLC5: 1,280V Idle, 1,184V Last (1344k) bzw. 1,120V (8k) (voreingestellt)
LLC4: 1,280V Idle, 1,200V Last (1344k) bzw. 1,136V (8k)
LLC3: 1,280V Idle, 1,216V Last (1344k) bzw. 1,152V (8k)
LLC2: 1,296V Idle, 1,248V Last (1344k) bzw. 1,216V (8k)
LLC1: 1,296V Idle, 1,296V Last (1344k) bzw. 1,312V (8k)
ASUS ROG Maximus X Apex:
LLC8: 1,328V Idle, 1,376V Last (1344k) bzw. 1,424V (8k)
LLC7: 1,312V Idle, 1,344V Last (1344k) bzw. 1,376V (8k)
LLC6: 1,312V Idle, 1,328V Last (1344k) bzw. 1,344V (8k)
LLC5: 1,312V Idle, 1,296V Last (1344k) bzw. 1,280V (8k)
LLC4: 1,296V Idle, 1,280V Last (1344k) bzw. 1,248V (8k)
LLC3: 1,296V Idle, 1,248V Last (1344k) bzw. 1,216V (8k)
LLC2: 1,296V Idle, 1,248V Last (1344k) bzw. 1,200V (8k)
LLC1: 1,296V Idle, 1,216V Last (1344k) bzw. 1,168V (8k)
LLC0: 1,312V Idle, 1,344V Last (1344k) bzw. 1,376V (8k) (voreingestellt)
Hier mal die Werte einen Hero Boards.
Hero Asus AI Suite
LLC7: 1,296V Idle, 1,328V Last (1344k) bzw. 1,344V (8k) Hero
LLC6: 1,296V Idle, 1,296V Last (1344k) bzw. 1,296V (8k) Hero
LLC5: 1,280V Idle, 1,280V Last (1344k) bzw. 1,264V (8k) Hero
LLC4: 1,280V Idle, 1,248V Last (1344k) bzw. 1,216V (8k) Hero
LLC3: 1,280V Idle, 1,216V Last (1344k) bzw. 1,184V (8k) Hero
LLC2: 1,264V Idle, 1,200V Last (1344k) bzw. 1,152V (8k) Hero
LLC1: 1,264V Idle, 1,184V Last (1344k) bzw. 1,152V (8k) Hero
Also 1344k ist das APEX 16-32 mV besser, im Custom bei Small FFTs sind K6 und APEX gleich auf. D.h. der Traum vom 1,168V Custom Run ist gestorben.
Aber @famich: Meine 1,184V Perle braucht für 1344k 1,216V, demnach müsste deine CPU ja noch besser sein im Custom, wenn die 1,20V 1344k stabil waren.
Ohje, danke für den Hinweis, heut war echt nicht mein Tag.
Könnte man eigentlich um die CPU zu reinigen auch normales Spiritus nehmen besteht ja nur aus Alkohol
@Ralle: Danke für die LLC Tabelle!
Wirklich sehr interessant.
Da liege ich mit meinen LLC2 ja richtig :)
Im Video von PCGH mit Roman auf dem Asus Event, lief der Testaufbau auf den Apex mit Level 5 auf 1,408V im Idle und 300 Mhz AVX Offset.
Demnach dürfte die CPU wenn AVX draufkommt auf 1,36-1,38V droppen. Aber 1,38V 8K mit AVX zu testen ist bestimmt heftig! Ich denke da erreiche ich mit meiner WK auch 80 Grad auf dem Kern.
Welche LED Stripes kann ich am Gaming K6 anschließen?
Gehen die für Asus Aura?
BitFenix Alchemy 2.0 Magnetic RGB-LED-Strip - 60cm, 30 LEDs
Oder geht das ebenfalls zum anschließen? Sieht vom Stecker her so aus finde ich
aqua computer Anschlusskabel für IP65 RGB-LED Strips, schwarz, 70cm
aqua computer RGB-LED Strip, IP65, schwarz - 50cm
Hab 1344test AVX@1.232 ungeköpft geschafft, mehr ..? Soll ich die CPU köpfen, oder?
Irgendjemand hat mal einen Guide für empfohlene Nebenspannungen wie IO und SA gepostet, hat da jemand was? Jeder redet von LLC und ich sitze hier mit meinem Aorus MB, der da nur 3 Stufen hat (standard, high, turbo), da muss ich woanders noch was drehen.
Ich fahre aktuell mit 1,12 Io und 1,18 SA mit meinen 4x8 GB 3200er CL14 Riegeln recht gut.
Heute kommt auch "endlich" mein 8700K von Caseking an. Habe zufällig in der Nacht vom 26. auf den 27.10 gesehen, dass der 8700 in der Boxed Variante lagernd war und dann direkt mit dem Z370 Strix-F bestellt :bigok:
Die VRM auf dem Gaming K6 werden aber auch richtig heiß beim zocken.
Ich glaube das ist normal.
Mein PCH zeigt in Aida 56 Grad und Mainboard 37 Grad beim zocken an.
Die VRM sind bestimmt bei 80 Grad
Hero Asus AI Suite
Danke dir!
Sehr hilfreich und auf den ersten Blick sieht auch hier die LLC 4 und 5 ganz gut aus.
Kann ich nochmal ne doofe Frage stellen? Ich fahre jetzt mit Offset -30MV auf 4,9 GHz. Bezieht sich die hier immer angegeben VCore von euch nun auf die Idle-VCore oder oder die unter Last? Weil ich bei ca. 1,31V liege im Idle, unter Last bei ca. 1.21V.
Sind das vertretbare VCores bei 4,9GHz/4,3Cache?
Gesendet vom Eierphone von unterwegs. [emoji276]
Erster Ausblick auf den VCore Vergleich, bevor ich gelyncht werde :fresse2:
K6:
APEX:
Wobei das K6 an der Stufe zu 1,312V gekratzt hat und das APEX an der Stufe zu 1,264. Sind also so 16-32 mV.
Morgen teste ich meine Low VID Perle auf dem APEX im Custom, mal schauen was da dann noch geht.
Ach, das sind doch unterschiedliche PLLs ;)
Damit kann man die Temperatur und Vcore schönen bzw. ändern... sieht man schon am VID- und Watt-Wert :d
- - - Updated - - -
Aber ist eh nicht wirklich aussagekräftig, wenn schon bei zwei Boards der gleichen Bauart wie die beiden K6 so ne große Schwankung haben. Soll heißen ein zweites APEX und drittes APEX könnte dann wieder ganz anders laufen.
Und eben vieles bei den BIOS Einstellungen oder jener Autowert ;)
Ich stelle hier ein gleiches Board ohne Hardwareänderung unterschiedlich im BIOS mit gleicher Takt ein und man sieht schöne Vcore- und Temperaturwerte und ein Screen das etwas schlechter aussieht, trotz gleicher Takt ;)
Danke dir!
LLC6 sieht auch krass aus. Kein Abfall. Nutze aktuell LLC4. Was sollte normal der Vdrop sein laut Intel Vorgaben 0.05?
@JZ_
Kannst Du das PPL Thema mal erläutern was das bringt? Wozu man es einsetzt. Habe bei mir da keinen Effekt erkennen können.
@JZ
Was meinst du mit PLL´s?
Z.B. die VCCPLL Voltage?
Die ist ja standart 1,200V bei Asrock.
Wenn ich die auf 1,150V setzte ändert sich in der Temp nichts, alle Kerne bleiben gleich wie mit 1,200V
Bei 1,100V ist das System dann instabil.
Also der VCCPLL Voltage "trick" der noch beim Z170 (OCF) funktionierte, geht hier nicht mehr ;)
@ JZ_
Beim K6 nutze ich zur Zeit LLC2-3, ... beide dropen noch ganz ordentlich.
LLC1 würde ich eher ungern nutzen.
Beim Asus sehen LLC4-5 richtig gut aus, meinst du da ist beim K6 oder Taichi noch was zu machen per Biosupdate?
ASUS LLC5 = ASRock LLC2
ASUS LLC4 = ASRock LLC3
- - - Updated - - -
Doch, hatte ich ja bei den ersten BIOSen ausprobiert und auch Kunden gezeigt... muss das nochmal bei den neuen BIOSen genau prüfen, da ja was neueres an MC und ME inne ist :)
Hmm, da sagen die Userwerte hier aber irgendwas was anderes?
Asrock:
Asus:
Gerade LLC5 Asus dropt nur eine Spannungsstufe?!
Eine Frage zu advanced voltage settings bei Gigabyte, es gibt so viele Werte dort:
VCCIO
VCCSA
VCC Substained
VCCPLL OC
5 Overvoltage Werte
Nirgendwo finde ich eine Beschreibung, was die Werte eigentlich machen. Sollte man dort lieber alles in Ruhe lassen außer IO und SA?
Was bewirkt den die PLL? Hat die auf irgendwas einen positiven Einfluss?
@JZ
Wie gesagt, ich hatte es eben mal getestet.
Ich kann die VCCPLL bis 1,125V senken, aber an den einzelnen Core-Temps macht es keinen Unterschied.
Die verändern sich nicht und bleiben die gleichen wie mit 1,200V, egal ob Idle oder Last.
Bios 1.12Beta.
@CompuChecker
Man konnte damit die Temperatur der Kerne senken.
Aber das war eher dann ein Auslesefehler, da dann auch die Idle Temps unter Raum/Wasser Temperatur waren.
Und das kann ja nicht sein ;)
Findest du aber alles im -= OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Kaby-Lake) Laberthread =-
Hallo Leute, ich wollte gerade mal testen wie ein höherer Cache wie 4500mhz aussieht also habe ich im asrock 47 multi eingestellt und bei minimal cache auch 47.
wenn ich nun in cpu z unter memory schaue steht dort weiterhin 4500mhz nb Frequenz. Zeigt er es falsch an? Steht doch ein anderer Wert? Bios Problem?
im Intel tool steht auch nur 4500mhz cache... mist. würde gerne 4,6 - 4,8 testen
Wer hat ne info
edit: wenn ich im bios cache auf 50! stellt kommt am ende im windows 47 raus.. okaayyy^^
Offset beim Cache?
versuch mal einen UEFI/BIOS Reset. Und stelle dann noch mal alles ein. Hatte ich anfangs auch mal beim Taichi, Reset und noch mal flashen hatte geholfen.
Ist schon in Arbeit ;)
Aber ClearCMOS und im BIOS Default (F9) sollte helfen :)
