[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Mode 1 ist die Standard Konfig von Asus.
Laut Roman wird Mode 2 vom Asus ROG Team konfiguriert und soll eher für Stabilität/OC stehen.
Er meint, hoher Ramtakt => Mode 2 nutzen
edit:
Ich nutze M2, habe aber auch nur 3200er@3600
Wenn ich mich nicht täusche wollten gestern nicht mal 4000 mit Mode 2 posten. 3600 gingen dann. Ich probier das gerade noch mal.
Mode2, 2x16GB UND mehr wie 3600/3800 geht bei mir auf 2 GENE XI nicht
EDIT: Ich glaube aber das eine Gene XI stirbt langsam, einschalten, kein Speicherfehler etc. und dann beim Window laden, einfach aus. startet auch nicht von alleine sondern muss wieder eingeschalten werden... dann läuft es normal
Also Mode 2 posten ab 4000 nicht mehr zuverlässig. 4133 hab ich noch gerade so hingekriegt nach etlichen Versuchen. 4266 keine Chance. Ich baue mir mal die schlechtere CPU wieder ein.
So bevor ich in mein Apex reinschlage, habe ich gerade erstmal ein Bios Downgrade gemacht auf 1704, vorher hatte ich 1801. Settings hat es sofort geschluckt, und auch ein Absichtliches 10 hoch runter fahren, keine Probleme. Mal abwarten.
Sonst läufts aufs Gene oder Apex, obwohl ich dann auch eher zum neuen Apex XI tendiere wegen mehr Lüfteranschlüssen und den mehr PCI-E Slots.
Ich finde das 1801 ja auch etwas eigen. Lasse das aber mal drauf.
Ja strange war das :hmm:
Hab jetzt heute Nachmittag extra oft Heruntergefahrenen und wieder Hoch, aber nichts :shot:
1 Nicer troll Board
Inzwischen gefällt mir die LLC bei Asrock besser als bei Asus M11. LLC2 droopt um 48mV und läuft ohne Macken mit dem 9900k. Verdrehte Welt...
5,4 laufen auch locker flockig, waren 1,279 auf dem Gene.
Hab aber auch mal mit LatencyMon die DPC Latenzen verglichen und trotz gleicher Basis und selben Treibern steht Asrock da besser da, auch wenn ich auf beiden Boards keine Probleme mit Audio Popping o.ä hatte. Dunno why...
Hätte mal den realen Verbrauch checken sollen, hab ich mal wieder verpeilt. Das ITX zeigt in der Package Power grundsätzlich ein paar Watt mehr an als das Gene.
Nicht nur das ITX - auch das Taichi ...
Und ja die Asrock Z390 Boards laufen sehr, sehr geschmeidig...!:)
Gestern Abend mal laufen lassen
Ganz ok finde ich :fresse:
1 Nicer troll Board
An dem Bord ist nichts „troll“
Ohne dass ich es persönlich meine, sitzt das Problem immer vor dem Bildschirm ;)
Da stimme ich dir zu 99% zu, wenn aber schön willkürliche QCodes geworfen werden, kommt mir das Strange vor. Na mal schauen, ob 1704 besser läuft, sehe ich die Tage :)
Wer hat das neue Bios für das Gene XI getestet ?
Habe es getestet, meine A1 trainen 4225 12-11 mit 0805 statt 4133 12-11 mit 0057, aber Stabilität eher mau bisher bei mir.
Vielleicht kannst mit deinen ja was rausholen. :wink:
Gestern mal versucht bei 2v 4133 12-11-11-28-280-1T zu trainieren. Funzt auch. Aber sobald ich nen aida Bench starte -> Bluescreen.
Bios 0507
Müsste erst mal alle Settings speichern auf einem USB Stick.
Fähre im Moment noch mit dem 0702er.
Kratze an den 1.190v @ 5200 Mhz
Vorgestern hatte ich noch versucht meine alten A1 mit 4500 17 18 18 stabil zu bekommen. Aber das will nicht so recht
ich hätte da welche im angebot :bigok:
@even... Das Windows auch richtig eingestellt?
Kann sein das du 2.05 oder 2.1 v brauchst
Geht aber nur mit LN2 Jumper... Dann aber im BIOS die PLL Termination auf 1.00v. stellen.. sonst haut dir das Board 1.5 Volt rein. Dann hast du ne IDLE Temp von 50°c
Ich wünschte meine würden das wenigstens booten.
Ich habe genau deine Einstellungen genommen für die 4500 Mhz... Aber Karhu will da nicht lange
Bios 0507
Begrenz die Speichermenge in msconfig, dann läuft es. :wink:
Maximus Tweak Mode 2 Bootet nun auch bei mir auf dem Hero XI mit 4000mhz Ram mit dem neuen Bios 0805.
Gab ja hier auch einige die damit Probleme hatten damit zu Booten .. probierts mal aus.
Hab dadurch nun Automatisch bessere Sub Timings und RTL und IO Werte bekommen.
Aus dem Asus Forum , Erklärung Mode 1 und Mode 2 :
"The Tweak Modes are predefined presets for memory sub-settings and timings. Tweak Mode 1 is better for some module compatibility, Mode 2 is better for overclocking. Either can give better results depending on the memory configuration. "
Bekomm mein altes Ram Profil aber mit dem neuen Bios nicht Karhu Fehlerfrei wie es vorher war.
Habt ihr mal rausgekriegt woran es liegen kann wenn Mode 2 nicht will? Evtl. Spannungen oder sowas? VTT etc. hab ich auf 1.0v gefixt.
Ich schätze das war ein Bios Bug .. ich mein das ich damals mit den alten Bios Versionen noch mit Mode 2 Booten konnte auch mit 4000mhz aufwärtz.
Bin dann aber irgendwie bei Mode 1 geblieben weil ich glaub ich irgendwo mal gelesen hatte das man vorrangig Mode 1 nehmen sollte.
Hab dann erst mit den letzten beiden Bios Versionen gemerkt das Mode 2 nicht mehr Bootet nachdem ich mal wieder mit dem Testen anfing ob nicht
doch 4133+ bei mir laufen. Und nun mit dem neuen Bios 0805 Bootet er auch wieder mit Mode 2 allerdings nur bis 4000Mhz ab 4133mhz nur mit Mode 1
Bei 4133 mhz legt er mir mit Auto 1.4 auf IO und SA
So heute Früh wieder QCode 55 (Kein Arbeitsspeicher angeblich installiert) er ist kurz in dem Status verblieben, ging von alleine aus und hat direkt wieder neugebootet und 3 sek später gings auch schon Richtung Windows :fire:
Also ich hab da keine Ideen mehr, das Apex hat aber Augenscheinlich keine Macke, ich kanns belasten wie ich ich möchte, passiert nichts, juckt ihn auch nicht. Immer nur Beim Boot...
Mal eine nicht ganz OC technische Frage. Habe ein Hero X und mir nun eine M2 SSD geholt. Betreibt ihr die im oberen oder unteren Slot? Oder gibt es von den Temperaturen keine signifikanten Unterschiede?
Dann stell auf 3800 runter. Ist einfach zu zu viel OC dann. 55 heißt nichts anderes.
