Gestern hatte ich keine Lust noch was zu testen.
Man muss ja auch mal was anderes machen, außer sich mit Hardware zu amüsieren.
Eben, neben dem Kochen einen Listen-Run laufen lassen.
Einfach spitze die CPU!
Der Run lief bei 18°C Wassertemperatur
Ich freu mich schon, wenn ich sie nächste Woche wieder bei mir einpflanzen kann.
4,8GHZ mit 1,144Vc und vorher ungeköpft mit 1,168 kann sich sehen lassen.
Bei mir wird sie wesentlich kühler gehalten.
Konstanten 4 Grad Wasser.
Alleine das Köpfen hat 0,030V ausgemacht. bei knappen 20 Grad bessere Temps. Bei mir wird die nochmal 20-25Grad kühler werden unter Vollast. also könnte ich wieder mindestens 0,030v einsparen.
Dann kommt über die Kappe auch noch Flüssigmetall drauf.
Habe eine neue Jet Plate (die nochmal 1-2 Grad gut macht)
Und die Anpassung vom Kühler.
Da hatte die EK SUPREME HF Serie einen fehler und in der Beschreibung keine Unterlagsscheibe im Bild.
(Mehr dazu hier (Müsst auf die Seite 1 Blättern):
http://translate.google.com/transla...40d65421275bcd3723c&highlight=supreme+plate+6
Mit der Unterlagscheibe dierekt auf dem Kühler, dann die Federn und der Kopf hat man mindestens 1,5 Grad bessere Temperaturen.
Ich geh davon aus, dass sie bei mir die 5,1GHZ bei 1,25-1,26Vc laufen lassen kann.
sehr geil Werner.
