brutus999
Banned
Hab ich auch schon![]()
Die CMOS Taste gedrückt
Machs über den Jumper mit Batterie raus.
Alle Pins in Ordnung..
Deshalb habe ich sie damals nicht geköpft.
Seltsamerweise gingen die Cpus nach dem Köpfen unter Dice oder LN2 auch schlechter als mit Kappe.
00 ist eigentlich CPU tot oder keine 12V EPS-Power da.
Mess mal ob du 12V am 8Pin Anschluss hast.
Wenn du Spannungsmesspunkte am Mobo hast, mess mal ob Du von VTT nach Masse oder VCore nach Masse oder VCCSA nach Masse weniger als 1Ohm Widerstand hast.
Strom komplett aus dabei und Netzteil Stromlos machen.
Wenn Du da weniger als 1Ohm hast, das selbe nochmal ohne CPU im Sockel messen.
oh weh
Ich drücke Dir die Daumen dass es "nur" das Brett ist
Doppelt Mist. Dann hätte Dich eine bombig laufende CPU in der Situation zumindest mal kurzzeitig auf andere Gedanken bringen können![]()
Genau Revo, also mach dich mal dran![]()
was für Unterlegscheiben sind denn da angeblich die Übeltäter?
pscht Ruhe jetzt![]()
@echo off
FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
echo.
echo goto theEnd
:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit
@Heusti
Ich rep gerade nen Asus maximus Formula V wenns in 2-3 tagen Läuft kann ich dir das zum testen leihennen 550 celeron 1155 2 tage alt könnte ich auch nen paar tage entbehren
