- Ort
- München
- AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,4 GHz
- ASUS ROG Strix X870-F Gaming WIFI
- NZXT Kraken X73 RGB
- 32GB Corsair Vengeance DDR5 @ 6200 MHz CL28
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID
- Alienware AW2723DF @ 280 Hz
- Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
- Soundkarte
- Beyerdynamic T5p @ Beyerdynamic USB-DAC
- Seasonic Prime TX-1000W
Für 8 GB Ram nicht. Hast du Windows 7 SP 1 drauf, sonst hast du keine AVX.
~100 GFlops wären eher realisitsch bzw. knapp drunter, 50 sind definitiv zu wenig.
Außerdem würde ich 20-25 Runs machen, 10 sind etwas arg wenig. Für ein grobes Ausloten reichts, aber für mehr nicht
Außerdem, wenn ich dauerhaft einen pos. Offset Wert einstelle, dann wird dieser Wert auch während des C1E/EIST state draufgehauen -> ergo höherer IDLE-Stromverbrauch.
Das kannst du völlig vernachlässigen, wenn sonstige Stromsparmodi an und richtig implementiert sind und das Board zusätzlich eine Phasenabschaltung besitzt, was die meisten Boards tun, dann ist der Unterschied zwischen 0,6V und 1,3V im Idle ~0-2W!
Wie viel Unterschied ist zwischen MSI GD55 und dem Extreme 4? Muss mich jetzt ja leider nach einem neuem Board umsehen.
Hatte zwar nur das GD65 da, aber das ASrock E4 brauchte 0,04 - 0,06V weniger. Zwar nicht mit dem Multimeter nachgemessen, aber CPU blieb auch kühler.
