Mister-Knister
Ist denn der BCLK nur von der IMC-Spannung abhängig oder kann man die Stabilität auch durch eine andere Spannung erhöhen?
MfG
MfG
naja, auf 1,29V und 1,31V habe ich nur 2 LinX Durchgänge geschafft.
...doch, das spiegelt schon die gesamt-performance wieder ;-) ...54 gflops beim X58 ? ...ich meine, dass das mehr waren... mache die tage ein S1366 4 GHz gegentest...
kann mir garnich vorstellen das die cpu so ne grotte sein soll
hast du im bios level1 eingestellt?
Bei meinem GA-P55-UD4 kann ich kein Level1 einstellen. Bei LLC gell?
dachte das ud4 kann das auchhab ja n ud5
aber stell mal + 0,06v oder sowas ein
nur um zu sehen ob es hilft
bis 1,35vcore alles kein problem und wenn du nicht grad 80° auf den cores hast bei linx, brauchste keine angst haben
probier einfach mal, oder sogar + 0,1v
Ja ich habe es on.
Daran wird es auch liegen, mit 4Ghz wars bei mir mit 1,29v stabil, mit Vollbestückung mußte ich auf 1,36v!seh grad du hast ram vollbestückung, daran kann das auch liegen![]()
Nein das hatte ich auch erst gedacht, nachdem ich dann mit der vcore hoch bin konnte ich mit der IMC wieder runter...Beeinflusse ich den BCLK nur mit der IMC-Spannung?
Den Bug hat das CPU-Z bei mir auch unter Windows 7 64-Bit.
