[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (3)
da muss aber gigabyte noch einiges verbessern
das ganze läuft auch @ 1,04v statt 1,120v.Nur über 150 blck kein richtig stabiles Betrieb mehr.
da ich ein absolute noob in sachen intel bin muss ich hier mal was fragen:
gibs bei diesem sockel auch die beschränkung der spannung für ram auf 1,65V oder kann ich auch welche nehmen die zb.1,9V-2,0V haben??
neues Mobo eben eingebaut Bios war 1.3 PC startete damit und ich konnte gleich das neuste flashen.
Dann gleich 200x21 blck eingestellt,und siehe da... PC fährt hoch Top Board MSI-P55-GD65
als kleiner Einstieg :)
So 4400@1,36 sind durch...damit ich net soviele aläufe brauche hab ich das fenster aufgemacht darum so niedrige temps.
Ich denke 1,352 werden nicht mehr realisierbar sein werde ich aber auch nochmal testen nun sind erstmal werte oberhalb von 4400 dran.
24/7 wird 4400@1,376V
Intel Core i5-750 | 4400Mhz | 1.360v | 20 | 220Mhz | DDR3-1760 | off | Gigabyte GA-P55A-UD5 | Wakü | L934B466 | Boxed | 1.08 | bigdaniel
Wie sind die restlichen Einstellungen...kannst Du sie posten?
offiziell ist max. vdimm 1.65V würde sogar eher drunter bleiben
da die meisten boards afaik auch 1.3V einstellen lassen wären die g.skill ecos mal ein versuch wert
bin nun bis 4.6Ghz gekommen
Intel Core i5-661 | 4616Mhz | 1.432v | 25 | 185Mhz | DDR3-1476 | off | MSI P55-GD65 | Wakü - Boxed | 1.150
Intel Xeon 3470 | 4214MHz | 1,448v | 21 | 200 Mhz | DDR3-2006 | off | Maximus III Formula | Wasser | C9210680 | Tray | 1,06v | mochti01
Ich hoffe das passt alles so für die Liste. :)
So habe mal das Beast L937B666 I5-750 einem ersten Test unterzogen und einfach mal BLCK 180 und 1,200 eingestellt 30 min Small mal sehen wie Weit er So kommt :) 3,8Ghz oder mehr !
ich habe das UD 5 gehabt, und es kam nicht über 158 blck.
Das MSI was ich jetzt habe macht ohne probleme über 200 blck und das mit 1.255 vtt
Ich habe nun meine 24 stunden einstellung gefunden
Ja aber beim Gigabyte hast ja noch das alte Bios, oder nicht ? Gibts da schon was zu den neuen Prozzis ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich bin mit meinem sehr zufrieden ;)
habe nur das F6 gehabt, das war das neuste.
JS meint die arbeiten dran,haben aber noch probleme damit.
Jo das glaube ich auch, da tut sich bestimmt noch was, aber ich bin ja auch nicht anders und immer ungeduldig und recht schnell unzufrieden *g*
gibts es ein tut für neueinsteiger, welches auf i7 und 1156 boards abgestimmt ist, mich würde das mal stark interesieren allerdings finde ich nur für core2duo ein howto :(
ich bin sehr zufrieden mit cpu+board
200 BCLK mit 1.12V VTT und 1.15V PCH
4GHz mit 1.264V
Standard VTT ist gerade so an der Grenze der Stabilität
welche spannung muss ich erhöhen um eine höhere bclk zu kriegen als 220
