[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (3)
wie muss ich die Volt und die Taktfequenz stzen dass ich bei meim PC so 3,8 oder gar 3,9 GHz hab?
so hab mal alles überprüft von meim Computer also CPU hat bei volllast 2,8 GHz (is ja noch nich übertaktet ) dann is mir aufgefallen dass mein Bus speed nur 133.0MHz is, da muss ich was ändern und irgendwie zeigt er bei mir nich die Volt an ;( hier mal n Bild
Hier mal meine 24/7 Einstellungen:
- Intel Core i5-750 | 4000MHz | 1,248 V | 20 | 200MHz | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L933B470 | Boxed | 1,1562v | EvilDream
Ist drin (in der normalen Liste; für 24/7 reicht es nicht...)
Alles klar, war auch nicht dafür gedacht :d
Nachher mal schauen, was da noch so geht :fresse:
EDIT: So ein kleiner Schritt wäre schonmal gemacht:
- Intel Core i5-750 | 4100MHz | 1,28 V | 20 | 205MHz | DDR3-1640 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Wakü | L933B470 | Boxed | 1,1562v | EvilDream
Tag,
erstmal ein Hallo an alle. War ja schon lange nimmer hier... ich bin eigentlich nur hier, weil ich grade ratlosig bin... ich hab mein sywstem ja iwan im September geoced, kontnet ihr ja hier mitverfolgen. bisher war alles Problemlos... doch seit ende Januar gabs mal nen bluescreen, dann mal in den letzten Ferien 2 mal udn auch heute. also dachte ich mir? hmm kann das die hdd sein? die klackert schon so komisch? verschiedene proggis laufen lassen, zeigen nix an. Dann hab ich LinX laufen lassen und wtf, nach ned mal 2Minuten hat er abgebrochen? Ich verstehe nicht warum? Ich habe seit dem letzten mal oc nix verändert an den Spannungen usw, System ist immer noch gleich. LinX war damals 4stunden stble, länger hab ichs nie laufen lassen.
Warum bricht mir der nun immer ab? die Temps sind auf dem wärmsten Kern bei 64°C gewesen, früher warens nur 62°C, aber hier im zimmer isses auch warm.
ich habe das gigabyte ud3 board (sockel 1156) seit mittwoch
mein i5 750 hat eine vid von 1,1375volt bei deaktiviertem turbo
ich würde die cpu gerne übertakten wollen aber ich weiß im bios nicht so richtig mit den volt´s umzugehen
wer kann mir paar einstellungen oder tipps reichen? zb.@3800mhz
würde mich darüber sehr freuen
jetzt habe ich mal 19*160 (3040mhz ohne turbo) eingestellt und bin beim testen@1,056 volt laut cpuZ
im bios habe ich nur die Vcore auf 1,08125volt gestellt der rest ist auf auto;-)
was ist überhaupt DVID und QPI/VTT voltage?
was ist mit load line calibration? auto enabled oder disabled?
mal nach Mister-Knister´s anleitung:
turbo aus,20*171=3420mhz
alles auf NORMAL
linx rennt nicht durch;-(
was nun erhöhen?
Poste das bitte im Laberthread; hier sollen eigentlich nur die Ergebnisse gepostet werden...
Mein Ergebnis ist nichts für die Liste (Multi ist eben 22) aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten.
Core i7 860 + SMT @3311MHz bei 1,008V
hallo leute da ich jetzt einige zeit schon nicht mehr da war wollte ich mal fragen wie der i3-530 so ist weil finde keine ordentliche liste zwecks OC.
Ist die CPU nicht so toll oder haben sie nur nicht viele ?
Weil würde gerne einen schönen alltags Rechner damit zusammen bauen. nach dem ich s1366 und s1156 mit i5 schon probiert habe würde ich gerne nun den i3 mal testen.
Wieviel gehen die ca. unter luft ?
Gute Frage.
Ich habe einen i3 540 bestellt (zum quälen). Mal schauen wie der so ist.
PS: Unsere beiden Postings gehören aber in den Labber Thread.
@ fromhell
batch L940B973T i3-530 läuft 4ghz 1,168v
wurde allerdings nur kurz von mir getestet, da das nicht meine cpu war und die in nem silent pc steckte
lief mit artic frezzer 7 pro bis 4,4ghz (@ 1,3v) unter 70° (bei voller drehzahl)
doch die cpu war prime stabil - arghs ich hasse das - niemand glaubt einem :d - nunja werde ich wohl nen screen machen müssen
so wie versprochen der i3-530 mit 4ghz @ 1,168v !!!
- Intel Core i3-530 | 4004Mhz | 1,168v | 22 | 182Mhz | DDR3-1456 | off | Gigabyte GA-H55M-UD2H | Luft | L940B973 | Boxed | 1,100v | mpt
nettes Teil :wink:
@ Druss
danke
@ Wernersen
jo - läuft 4,4ghz mit 1,280/1296 (prime/linx) und 1,324 (prime 896k) 4,5ghz - habe jeweils nur 25min laufen lassen, aber die richtung passt
die 24/7 einstellungen für das system (ist wie gesagt reiner office pc)
finde die spannungen echt süß :d (ist im bios special vid -0,1500v)
Hallo Leute,
ich brauche Eure Meinung zu meinen Einstellungen. Da ich den Rechner rund um die Uhr falten lasse, sollten die Settings 24/7-tauglich sein.
180x22 = 3,96 GHz
LLC on
vcore 1,325
QPI/VTT 1,29
Clock Drive 800
PCI Ex.ClDrive 900
CPU Cl.Skew 500
PCH Core 1,3
CPU PLL 2,0
DRAM volt 1,66
DRAM term 0,79
Ch A&B Vref NORMAL
Ch AdressVref NORMAL
Habe mit Linx einige Tests absolviert. Lief ca. 40 min fehlerfrei und erzeugt dabei bis 74°C max. bei einem Kern. Die anderen lagen stets etwas darunter.
Die Kürze des Linx Tests reicht mMn vorerst, da ich sonst meist noch kürzer getestet habe und es stets stabil lief.
Also was ich noch vorhabe, ist mit der vcore weiter runter zu gehen.
Sind die sonstigen Werte okay?
Hypo
@ Druss
danke
@ Wernersen
als office rechner viel zu schade bestimmt gibt es einige hier im forum die würden dir gut was dafür bezahlen und wenn du stattdessen ne andere CPU einbaust wäre das ja kein prob.
bisl offtopic (aber ich hoffe mir sei dieser eine kommentar gestattet)
ja stimmt eigentlich - leider ist das nicht mein pc und ich bräuchte halt min den neupreis+versand+bisl weil ich ja eine neue bräuchte (zwecks garantie und aufwand etc)
und ich glaube nicht, dass jemand so viel für einen i3-530 ausgeben will (wenn doch pn - bin neugierig :d)
Und nun wieder back to topic ;)
Einstellungen etc gehören ebenfalls in den Laberthread.
mal was von meinem neuen i3-530 mit Hyper 212 billig kühler :d
Intel Core i3-530 | 4508Mhz | 1.384v | 21 | 214Mhz | DDR3-1288 | off | Asus P7H55D-M Evo | Lukü | L940B945 | Boxed | 1.184 | brasillion
denke mit nem guten Kühler oder wasserkühlung sind locker 4,6-4,8ghz drin ;)
So ich teste gerade die erste meiner 4 Core i5 750 Prozzis:
Wer nachher eine haben will kann sich melden, sonst gehen sie zurück.
System:
ASUS P7P55D
EKL Alpenföhn Nordwand
Blue Fön@1200upm
Be Quiet Pure Power L7 530 Watt
Arctic Ceramique
BIOS-Einstellungen (Prime stable)
CPU 1
VID: 1,200V
200*21= 4200MHz
VCore: 1,375V
IMC/VTT/QPI: 1,30V
VRAM: 1,55V
PLL: 1,90V
PCH: 1,15V
LLC: Aktiviert
CPU 2
VID: 1,225V
200*21= 4200MHz
VCore: 1,38125V
IMC/VTT/QPI: 1,30V
VRAM: 1,55V
PLL: 1,90V
PCH: 1,15V
LLC: Aktiviert
Ist drin!
:wink:
