[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (3)
Intel Core i3-540 | 4706Mhz | 1.44v | 23 | 204Mhz | DDR3-1228 | off | Asus P7P55D-Deluxe | Wakü | L945B714 | Boxed | 1.125 | Schrotti
Hahaha, ich wunder mich gerade warum jede meiner 3 boxed Core i5-750 die 4,2GHz packt. Dabei haben alle die gleiche Batch.
BATCH: L948B547
Brauchen nur je nach VID andere VCores um stable zu sein.
Je höher die VID desto höher die VCore, aber je höher die VID desto niedriger die Temp.
Brauchen alle ziemlich die gleiche prozentuale Spannungserhöhung.
hat sich überhaupt nicht gelohnt mehrere zu bestellen....verdammt.
Ab in den Laberthread :fire:
Intel Core i5-750 | 4205MHz | 1,360 V | 21 | 200 MHz | DDR3-2002 | on | Biostar TPower I55 | Wakü | L937B617 | boxed | 1.115V | cartago2202
Könnt ihr mir sagen ob die Batch was taugt? L947D537
z.B.:
- 4205Mhz
- DDR3-2002
- 1,360V
Steht doch auch alles ganz vorne ;)
So ist es aber immer noch nicht besser :)
- entspricht das Posting nicht den Anforderungen, wird es nicht in die Liste eingetragen. Nachkommastellen werden ab der "6" nach dem Komma aufgerundet; in das Format des Postings gehören nur ganze Zahlen! Dies gilt nur für die Taktraten der BCLK, des RAM etc.; die VCore wird natürlich mit drei Nachkommastellen angegeben!
fertig
so jetzt auch turbo off
Intel Core i5-750 | 4225MHz | 1,328 V | 20 | 211 MHz | DDR3-2112 | off | Biostar TPower I55 | Wakü | L937B617 | boxed | 1.115V | cartago2202
Wow, hast du bei der Frequenz mal Super Pi 1M durchlaufen lassen? Das Ergebnis dürfte knapp unter der 10 Sekunden Grenze liegen, vermute ich...
für knapp unter 10s bei 1M reichen 4,3GHz aus laut meinen i5-ern (661 oder 660er) bei 172 X 25 @1.3V und RAM so bei 1750CL8-8-7-24.......;)
jetzt kommt der 650er dran L946B710.....
Liste @ Update
Hier mal nen test von mir für die liste i5 750 4 ghz
Intel Core I5 750 / 4000Mhz / 1,216 / 20 / 200MHZ / DDR3-1600MHZ / off / Gigabyte GA-P55-UD5 / luft / L940B564 / Boxed / 1,200v / Hackman11682
sauber sauber doch wird recht warm oder? mit welchem kühler kühlst du?
in seiner Signatur steht EKL Brocken.
ich warte auf meinen Mugen 2 bevor ich was mit OCing beginn.......
@bigdaniel: was machen die Fische? :d
Grüße an den Wietzke. :>
wie meinst du ordentlich habe alles so geschrieben wie vorgegeben oder nicht?
komme ich jetzt nicht in die Liste?
Ja muß mir ne wakü besorgen
Ps habe es mal bearbeitet hoffe so ist es richtig
Noch die Bindestriche und die Voltangaben alle eintragen ... ;)
so in etwa
so in etwa
Intel Core I5-750 / 4000Mhz / 1,216v / 20 / 200MHZ / DDR3-1600MHZ / off / Gigabyte GA-P55-UD5 / Luft / L940B564 / Boxed / 1,200v / Hackman11682
...und es heißt Standard (siehe Signatur :))
Grüße an den Wietzke. :>[/QUOTE]
jaaa der fisch ist leider tot scheiß oc ^^ aquarium ist verauft ich will keine weteren tiere auf dem gewissen haben :d
so in etwa
ups hatte ich garnicht gesehen thx
Komme ich den jetzt in die Liste oder nicht?
Intel Core I5 750 / 4000Mhz / 1,216v / 20 / 200MHZ / DDR3-1600MHZ / off / Gigabyte GA-P55-UD5 / luft / L940B564 / Boxed / 1,200v / Hackman11682
Ich hab dir das jetzt mal eingetragen, ABER:
- Intel Core I5-750 | 4000Mhz | 1,216v | 20 | 200MHZ | DDR3-1600 | off | Gigabyte GA-P55-UD5 | Luft | L940B564 | Boxed | 1,200v | Hackman11682
so soll das richtig aussehen, also mit senkrechten Trennungsstrichen, Luft groß schreiben, keine MHz hinter dem RAM-Takt. :rolleyes:
ahh ok werde es mir merken hatte es so gemacht wie kaspar33333
Servus Jungs!
Mich plagt ein Problem, was ich noch immer nicht lösen konnte.
Im Gerätemanger habe ich dieses hässliche gelbe Problemsymbol für den Marvell ATA Device Treiber:
attachment.php
Ich habe versucht, den Treiber manuell zu deinstallieren, was auch geht.
Allerdings verschwindet damit das Übel nicht. Auch wenn ich die CD Marvell Treiber installiere, bleibt der Eintrag geld. Windows findet keine passenden Treiber.
Vielleicht habe ich auch etwas übersehen, aber so langsam sehe ich den Wald vor Bäumen nicht mehr :)
Was kann ich tun? Bitte höflichst um rasche Hilfe, denn Windows 7 braucht nach dem Systemwechsel nun eeeewiiiig zum booten.
i5-750
GA-P55A UD3
Zotac GTX260² AMP
4GB G.Skill 128000
X-FI Gamer-Edition
Grüße
wenn du keine ata geräte angeschlossen hast dann schalte den controler in bios ab, ansonsten manuel instalieren(gerätemanager>rechtsklick auf das gerät und instalieren> ort zeigen#) wenn er troz der eingelegt cd und von dir gezeigtem pfad nicht instaliert weil er nichts findet musst du neustarten und bei hochfahren die F8 drücken dort die treiber autentifizierung ausschalten vieleicht geht so, im inet nach neuen treiber geschaut(bei marvell)?
