[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (7)
Welches Tool soll eurer Meinung nach in Zukunft als Grundlage dienen?
  • Weiterhin Prime95
    Stimmen: 75 62,5%
  • Linx
    Stimmen: 45 37,5%
    120
  • Umfrage geschlossen .
Habe einen i7-920 (D0) @ 3,6 GHZ (Asus P6t Deluxe V2 mit 6GB Dominator 1600 MHZ 8-8-8-24, BLCK 200 MHZ x Multi 18)
mit nur 1,175 V und QPI Spannung 1,325 V - Ram läuft auf 1,64V -alles ok und stabil bis jetzt!
Das Corsair XMP Profil gab sogar QPI Spannung 1,35V vor - aber wenn ich tiefer wie 1,325 gehe wird es instabil. Lese aber bei vielen das diese eine sehr viel niedrigere QPI Spannung haben- wie ist das zu erklären?(Qpi Takt ist 3206 - höher zickt er - bei 1,35V die ich vorher hatte ging auch 38xx)
weitere Fragen:
CPU PLL ist auf Auto - soll ich hier 1,89 V fixen?
Ist 200 MHZ BLCK ok - oder sollte ich besser etwas weniger und dafür den Multi höher?
Gibt es sonst noch was zu beachten bzw. einen Tipp?
Danke!
A.
oh man ist 21x223 eine harte nummer
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:16 ----------
so der ritt auf der kanonenkugel ist vollbracht ,hat mir viele nerven gekostet,das sys reagiert total langsam
artifakte,bildfehler
software spinnt
aber ist durchgelaufen:banana::banana::banana::banana:
- i7-920 D0 | 4673 Mhz | 1.517v | 21x | 223Mhz | DDR-III-890Mhz | on | Evga Classified E759| WaKü | 3849A769 | Boxed |Gamer68
software spinnt
Super Ergebnis. :hail:
Aber schon ziemlich "on Edge" :d
Wieviel QPI-Spannung benutzt du eigentlich?
Super Ergebniss Heiko
:bigok::bigok:
@SirOli QPI war 1.35V
@Marvin82
jo aber da hättest du beisein müssen mein sys hat nur noch im zeitlupen tempe reagiert,ich habe gedacht das ich garkein screen hinbekomme,coretemp hat mir nur 60-75°angezeigt ,realtemp hat 0 angezeigt und mit everrest hätte ich bald eier kochen können,jedenfalls hat mir mein sys sehr eindrugsvol gezeigt das jetzt schluss ist
Hier mal von mir ein Screen für die 24 Std Liste.
Chiller war auf 22 Grad eingestellt.
-Xeon W3520 | 4315 Mhz | 1.235v | 21x | 205,5Mhz | DDR-III-822Mhz | on | Evga Classified E759| Chiller | 3845A935 | Boxed | Bullshooter
software spinnt
Klasse Ergebnis Heiko...Glückwunsch...:bigok:
@Marvin82
Ja das kenne ich noch von meim Alten Board das zeigte dann damit noch 1Bclk und ich mag nicht mehr :d
Evtl PCIe noch 4 Stufen anheben dann ging es noch 1Bclk weiter bei mir!
Aber sehr schönes Ergbniss
Ja, komischerweise habe ich auch immer Probleme, der DL steht einfach, muss den DL abbrechen und ein zweites mal starten, dann funzt es.
PS: :d
Habe ich gemacht... 32Bit ging dann nach 2-3 Versuchen, die 64Bit hat echt 30min gebraucht (etwa 25 Restarts), bis ich mal Glück hatte.
Sehr schön PitGST
Hab genau das gleiche verbaut :d
Fehlt nur noch das Board oder?
Das sollte dann Morgen ja da sein dann kanns losgehen ^^
Das Board ist noch nicht mal verschickt, geschweige mein Geld ist angekommen, habs doch erst in der Nacht bei MF bestellt.
Aso
nadann hoffe mer mal das beste für das Wochenende :d
für meingeschmack zu hohe qpi vtt spannung und die ioh brauch bei dem eingestellten eigentlich nicht angehoben werden
Ich würde mal die VCore auf 1,35 V einstellen sollteste dann bei 1,26 ungefähr bei Load rauskommen. QPI auf 1,27-1,29V und IOH auf 1,17
Bitte editieren, so trage ich nicht ein...
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:12 ----------
meinen 1. beitrag bitte vergessen, hier nun mit richtigen settings :)
i7-920 D0 | 4001Mhz | 1.211v | 21x | 191Mhz | DDR-III-953Mhz | off | Evga Classified 759 | Luft | 3850B177 | Boxed | --- | soulreaver
Kann nicht stimmen, also bitte editieren...
-Xeon W3520 | 3465 Mhz | 0.992v | 21x | 165 Mhz | DDR-III-660Mhz | on | Gigabyte EX58-UDP4| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
für unter 1 Volt liste...das letzte mit meinen alten mobo....
-Xeon W3520 | 3465 Mhz | 0.992v | 21x | 165 Mhz | DDR-III-660Mhz | on | Gigabyte EX58-UDP4| Luft | 3848A352 | Boxed | |DenoK2509
Auch das bitte so editieren, dass ich es einfach kopieren kann.
ich musste eben echt 3x draufschauen, was falsch ist x_X
turbo war natürlich ON!
jetzt aber :)
habe heute einen neuen 920´er mit der Batch # 3849A911 bekommen, hat jemand von euch schon mal so eine gehabt oder darüber gehört, ob das ein gutes oder schlechteres Exemplar ist ???
