Ist das nicht die CPU von Yoshi?
Na wie denn, bin doch ein dummerle was des angeht, glaub ich bin heut zum grad mal fünften mal auf Abload drauf![]()
Wenn das was auf dem efleet fenster steht stimmt,dann wirst du aber nicht lange spass mit der HW haben 1,5V Cpu VTT![]()
Vielleicht will er auf nummer sicher gehn für sein screeni![]()
Also eingestellt und real ist schon ein großer Unterschied, wie ist das denn bei dem E-Leet tool???
1.3Vtt müssten für 3.8GHz Uncore reichen... für 4GHz reichen mir um die 1.325V.
BTW, zwischen Eleet und real ist ein großer Unterschied, bei mir um die 0.1V zuviel bei der Vtt-Anzeige. Das ist ein allgemeines Problem beim CF. Eingestellte Vtt - 0.025V = reale Spannung.
Nein der Soulreaver wird sich schon was dabei gedacht haben. Wenn er wieder Online ist wird er uns schon aufklären.
"vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun"
so, nach bissl testen spannungen angepasst! (habe mich hieran orientiert -> http://img5.abload.de/img/4.21bei1.211voltcustomjwm7.png vtt auf 1,325 braucht er bei mir trotzdem) und nun primelt er wieder.
das mit der mw anzeige im bios hat mich doch leicht irritiert "was wollen die von mir?" aber der pc lief nur 1 prime run mit den spannungen (und er tuts noch*schwitz*)
aber wozu hat man ein forum mit vielen guten infos![]()
Das schon recht genau! nicht wie bei uns![]()
i7 920 D0 | 4200 Mhz | 1.258v | 21x | 200 Mhz | DDR-III-800Mhz | on | EVGA X58 Classified A759 | LuKü | 3849A769 | Boxed | --- |n3squ1ck
Hoffe es passt so =)
Korrigierte version
Und dank der Hilfe von RNeon läufter jetzt geschmeidig![]()
i7 920 D0 | 4001 Mhz | 1.164v | 21x | 191 Mhz | DDR-III-762Mhz | on | EVGA X58 Classified A759 | LuKü | 3849A769 | Boxed | --- |n3squ1ck
Wenn nich bitte berichtigen =)
UBDATE für 24/7 liste und die normale Turbo on
- i7-920 D0 | 4202 Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Foxconn Flaming Blade | WaKü | 3849A769 | Boxed |fromhell101
und das mit den 6GB OCZ kit (1333Mhz) bei 1.7V machen sie jetzt auch die 1600Mhz denke das is noch ok das sie nicht gleich verecken![]()
Ein weiteres neues Update für die Liste, hoffe es klappt diesmal!
- Xeon W3520 | 4504 Mhz | 1.329v | 21x | 215 Mhz | DDR-III-858Mhz | on | EVGA Classified | WaKü | 3845A935| Boxed | wen-ck7
