[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (8)
So ist es.
Wenn Ihr was einfaches sucht ein GB oder Asus, wenn es etwas schwieriger sein darf ein EVGA CF oder in meinen Augen den Preis/Leistungssieger das DFI UT X58.
Habe mal der Übersicht halber nen eigenen Thread aufgemacht. Vorschläge sind dort gerne willkommen :d
Darf auch schwieriger sein, ist ja nicht mein erster OC Versuch :)
Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | st0ny
In deiner Sig steht aber das due ein 3848A352 hast? Verschrieben?
nö nicht verschrieben nen screen vom a352er ist weiter vorne bzw auch schon inner liste
Komme nicht weiter, Asus Rampage Läuft stabil nur mit 4710 Mhz möchte 5000 Mhz erreichen hier meine Daten Temp Cpu (i7975) 45 Grad, 1.536V Grafikkarte (ATI 5970) 30 Grad. WaKü. Bus BCLK 174,4 X 27, Speicher 6 GB OCZ 2133 WaKü 2092.5, 9.9.9.31, 1.65volt. cpu level auto, ai overclocker manuel, pcie Frq 110, qpi/dram 1.48125 v,ioh v 1.28566, ioh pcie v 1.53756, ich v 1.13991, sonst alles normal
*update done*
@ atreffer
das gehört in den S1366 Laberthread.
Aber selbst mit einem 975 ist es nicht leicht die 5GHz zu errichen.
Ich habe es erst einmal geschafft, und bei mir läuft die CPU unter einem Chiller.
Also trenne Dich ambesten von dem Vorhaben oder rüste Deine Kühlung auf.
Bullhooter
Danke für deine Antwort, kannst du mir deine Einstellungen für die 5000 Mhz geben?Danke! Ich kann meine Kühlung sehr gut anheben..habe noch Luft..
Ich hab seit heute einen 965 Extreme, tjo sobald ich im Bios irgendwas verstelle kommt kein Bild mehr :-[
Da reicht schon wenn ich den OC von AUTO auf Manuell setze:confused:
Auch alles Standard will er auf einemal keine 1600 mehr für den RAM, einfach garnichts an was kann das den liegen ?
Bios reset ist klar hab ich gemacht, neustes Bios ist auch drauf Board ist ein ASUS P6T7WS Supercomputer.
Bullhooter
Hallo, hab vergessen anzugeben das ich das 1639 Bios habe, bin jetzt schon bei 4873 angekommen, jetzt wird es schwierig..temp liegt immer noch bei 45 Grad, also ok...hatte schon 4930 ist da aber ausgestiegen, brauch hilfe. Danke
W3520 | 4300Mhz |1.368v | 21x | 205Mhz | DDR-III-820Mhz | on | Asus P6T6 WS Revolution | Wakü | 3848A366 | boxed | Kurbel
mal gucken vllt. gehen auch noch weniger VCore...
@ atreffer
Habe den i975 nicht mehr.
Aber es ist egal welche CPU Du nimmst, unter Wasser ist sehr schwer die i7 auf 5 GHz oder höher zu bekommen.
Da muß man schon massiv an der Vcore drehen.
Ich war dann fast immer im Bereich von 1,7 - 1,8 Vcore und das wurde dann auch maximal Super Pi 1M stabil.
Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.256V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3844A366 | Boxed | st0ny
so hab jetzt mal nen ersten run mit meinem neuen W3570 gemacht
Xeon W3570 | 4524Mhz | 1,384v | 29x | 156Mhz | DDR-III-936Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3846A803 | tray | MiloMil
Etwas genauer evtl :d
So mein neues Spielzeug kamm heute an:asthanos:
Habs mal nur so getestet richtige Bench kommen noch:d
- Xeon W3520 | 3792Mhz |1.164v | 21x | 181Mhz | DDR-III-722Mhz | on | EVGA Classified E762 4-Way | Luft| 3910A374 | Boxed |
Klasse Ergebnis...Bravo...:bigok:...da geht auf jeden Fall noch mehr und die Temps sind auch geil...:coolblue:
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:35 ----------
Hört sich ja merkwürdig an...puhh...schwierig zu sagen...lief das Board vorher mit einer anderen CPU?
System Name: Gamer68
Gehäuse: LianLiPC 201B
Mainboard: MSI 790FX-GD70
CPU: Phenom II X4 965 C3 @4ghz
Kühlung: Wakü
Ram: KingstonHyperX 4GB 2000CL8
Grafik: ATI HD5870 950/1300
Storage: WD Cavier Black 640GB
Netzwerk: Realtek Smart DualLAN+Router
Sound: Creativ X-Fi Titanium
Netzteil: CORSAIR HX 1000W
Betriebssystem: Win7 home premium 64bit
Monitor: NEC MultiSync 24WMGX³
Notebook: MSI Wind
Handy: BlackBerry storm
:d:d:d:d
Kühlung: Wakü
Notebook: MSI Wind
Hey, Tastatur und Maus fehlen! OHNE DIE GEHT GORNISCHTS! :fresse:
