[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (8)
Sorry, jetzt müßte es stimmen, danke wiener007.
Xeon W3520 | 4452Mhz | 1.264v | 21x | 212Mhz | DDR-III-848Mhz | on | GA-EX58A UD7 | WaKü | 3845A352 | Boxed |1.18125 |donkel
ist eben nichts wirklich gutes/besseres nachgekommen...14° kälter als mein run..da sollte ich vielleicht auch nochmal "nachtesten" ;)
Du hast schon auf den uncore und den speichrtakt geschaut, oder? Mit einem 3600er uncore brauche ich für die 4,4 nur 1,248 Volt. Und mit dem classified habe ich das noch gar nicht getestet!
Edit:
Einfach mal schnell anlaufen lassen :d:d:d
Nein...ein Mal mit einer anderen!
Aber 4Mal???
Ich müsste drei Mal dirn stehen!
i7-920 | 4252 Mhz | 1.360V | 21x | 202Mhz | DDR-III-810Mhz | on |ASUS RampageII-Extreme | Luft | 3910A331 | Boxed | Perlenschiffer
Für Liste "Turbo On "
Neues Ergebnis, bitte editieren. Gruss Perlenschiffer
i7-920 | 4334 Mhz | 1.456V | 21x | 206Mhz | DDR-III-825Mhz | on |ASUS RampageII-Extreme | Luft | 3910A331 | Boxed | Perlenschiffer
Mal sehen, ob noch mehr geht.
Neuster Run mit weniger V-Core 4,4Ghz mit 1,248V
Da der andere noch nicht in der Liste ist bitte diesen nehmen für unter 1,3V.Danke
Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.248v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | GA-EX58A UD7 | WaKü | 3845A352 | Boxed |1.18125 |donkel
man ein kleiner Zwichenstand zum REIII ;)
- Xeon W3520 | 4312Mhz | 1,336v | 21x | 205Mhz | DDR-III-616Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | WaKü | 3926A455 | Boxed | Rabbit5294
die CPU schafft aber noch mehr :lol:
hab hier noch ein paar Run´s für die
normale Liste 2.1.2
- Xeon W3520 | 4622Mhz | 1,408v | 21x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
weniger 1,3V Liste 2.1.3
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1,296v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
@MiloMil:Was bruacht dein Xeon für 4,2Ghz?
Mein aktuelles Spielzeug: full air-cooled. auf den von manchen so belächelten Gigabyte X58 UD5.
Wenn ich in die Liste der luftgekühlten CPU's schaue kann ichs kaum glauben, dass der höchste Run bei 4,3Ghz bei den damit angegebenen Temperaturen stattgefunden haben sollte bei 1,34V. Habe selbst einen IFX-14 vollbestückt. Warte auf meinen neuen Megahalems und dann wird aufs neue Gigabyte-Board umgesattelt. Denke aber nicht,dass ich ohne Wakü die VCore noch weiter drücken kann bei den 4,2Ghz.
schönes teil welches stepping?
hab auch noch das X58 UD5 drin warum sollte das board jemand belächeln...
geht vielleicht in den max werten nicht so hoch..kenne aber niemanden der mit mehr als 4.4G 24/7 fährt und das geht auch auf nem GB;)
Weiter runter mit der v-core wird sicher schwer zumal die temperaturen auch langsam wieder anziehen!
@ Last Hero
muß ich mal die screens suchen, aber ich glaube es waren 1,2V für die 4,2Ghz
Es waren 1.456V. Gescheiter Luftkühler, wie der Noctua 14 und ordentliche WLP., wie die Liquid Ultra -> und ab geht die Post!
http://www.hardwareluxx.de/community/14564054-post1025.html
Puhhh, wie der Kühler das noch stämmen kann? Offener Aufbau? Werde mich auch noch bei mir ranwagen an bischen mehr,sobald mein Megahalems da ist. Vielleicht nochmal auch das Board switchen, wobei ich denke, dass die CPU schon recht nah am Limit ist.
Liste @ Update
In meiner Sig der Grund für meine aktuelle Abwesenheit im Forum [shice Zocksucht + Urlaub :shot:]
Wer demnächst mal eine Freundschaftsanfrage erhält, der weiß jetzt von wem ;)
normale Liste 2.1.2
Nicht schlecht...und auf dem RIIIE?
mein i7 920 wird bei 4200Mhz @ 1.35v über 80°C warm - und das unter wasserkühlung....
ist das normal????
Trotdem zu hoch.
Was haste denn alles im Kreislauf und welche Wakü Komponenten sind denn verbaut?
Du hast zwar alles im Kreislauf, daß sollte der Mora aber schon wegschaffen.
WLP Abdruck auf der CPU mal überprüft?
Gehört aber in den Laberthread.
Ich tippe mal das sitzt der Block auf dem Kondensator auf^^
