[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1156 Laberthread =- (2)
Frage: Habe jetzt einen i5 750 er und möchte den übertakten.
- Für 24/7 wäre es besser das OC gleich von vornerein mit Turbo on zu betreiben, ist das korrekt? (Meine Begründung: Damit ich gleich bei Turbo on ausloten kann, was so für mich am besten ist. So muss ich nachher nicht mehr auch noch Turbo off testen)
- Warum übertakten einige mit Turbo on mit Multi 21? Heisst das, bei Standard Betrieb läuft der Prozessor mit 2.8ghz (4 Kerne) und bei leichtem "Turbo" ebenfalls mit 2.8 ghz (4 Kerne), sprich taktet gar nicht mehr auf 2.66ghz normalerweise?
- Wenn ich die V-Core ändere, geht Speedstep zwar aber nicht mehr das automatische Absenken der V-Core. Ist das so? Falls ja, kann man das umgehen?
Danke
So hoch?
Das kann nicht sein. Wenn ich EIST und den ganzen Energiesparkram abschalte, zeigt mein Bios 1,090V an.
Die 4GHz erreiche ich mit 1,232V und die 4,1GHz mit 1,288V. Allerdings schafft mein Triple Radi die Last nicht wirklich (86°C).
meine VID ist 1,2526V (LLC an, Turbo aus). Gibt doch schon so hohe VIDs.
Ich hab ne VID von 1,275 und brauch auch ca 1,232 für 3,6GHZ, für 3,8 bin ich bei ca 1,3 und 62 Grad unter Prime.
Der Sockel kann aber auch nichts dafür wenn Deine Karte Fehler rausschmeißt *g*
Doch der Fehler bei MW2 trat auf als ich einmal den Speicher nach den Specs
hatte laufen gelassen und gestern als ich nur im Bios (etwas übertaktet hatte)
aber die stabilitätstests alle Stabil waren, ich habe einfach kein Bock mehr meine Karte kommt in die RMA und den Rest verkaufe ich.
Tante Edith: Ich lass alles so wie es ist den mein Furmark läuft auch stabil, denke dann müssen die Probleme an was anderem liegen..
werde also gar nichts verkaufen.
vielleicht ist es auch der ram der Fehler macht, hast schon einmal Memtest laufen lassen ?
Danke
Du kannst den Turbo erzwingen, sodass er immer aktiviert ist, richtig! Die CPU kann dann trotzdem auf einen niedrigeren Multi runter gehen im Idle.
Ja das geht mit der VCore. Im Bios der Asus/Gigabyte (andere weiß ich gerade nicht, gibts bei denen bestimmt auch) Boards kannst du eine offset Spannung statt eines fixen Wertes einstellen, dann liegt dieser erhöhte Wert an wenn die CPU ackern muss und stellt sich dann im Idle wieder auf eine geringere Spannung zurück.
Läuft alles stabil die Tests das ist es ja gerade der Rechner läuft@stock aber gerade schonwieder nach 5 MInuten spielen MW2 hängengeblieben..ich weiss
nicht was ich mit dem verhexten ding noch machen soll.
Leuchtet mir auch nicht ein, immerhin passiert es "nur" beim zocken, hast schon probiert Linx und Furmark gleichzeit ein paar mins laufen zu lassen ?
@ Chris
tönt für mich nach Treiberproblem... Undefinierbare Abstürze, bei verschiedenen Stellen. Allenfalls mal vor kurzem einen Intel Treiber (diese Komplettpakete) installiert? Falls ja, den der CD wieder verwenden.
Hi
Welchen Treiber von der CD meinst du denn genau? Den Treiber vom Board? Habe heute meinen Rechner mal auseinandergenommen um festzustellen ob er vielleicht
einen Sockelbrand oder sowas hat, was sich aber nicht zeigte, ich hoffe mal das es ein Treiberproblem ist.
Das habe ich noch nicht getestet, tut mir Leid.
Auf jeden Fall kann man auch bei 2,8Ghz auf einen RAM-Takt von 2000Mhz kommen.
Achtung: Dabei wird der BCLK auf 166MHz angehoben. Der größtmögliche Speichertakt ist bei BCLK von 133 durch den max. Teiler von 2:12 800MHz(1600MHz DDR).
das wird ein treiber prob sein
in mein Zweit-System möchte ich einen Core i3 verbauen.
Welches µATX kann man da empfehlen? Natürlich auch zum übertakten. :d
Habe mir das ASUS P7H55-M Pro ausgesucht. Taugt das was?
Kauf ja oder nein ???
Hallo Jungs ,
Habe jetzt einige Seiten hier durchgelesen und bin bisserl verunsichert was den I5 750 und die Sockel 1156 Boards betrifft
Sind die so sensibel und gehen futsch ???
Habe mir folgendes bestellt MSI P55-GD65 , Intel Core i5 750 Boxed und G.Skill 4GB KIT ECO PC3-12800 DDR3-1600 CL7
Kann ich wieder stonieren ??? :fresse:
Danke ür die Antworten
Mfg
Nein kannst du kaufen,ist viel Panik mache dabei gewesen.
@Corei3-540 / Asrock P55 DE3
So 4200Mhz sind wohl im Kasten.
Benötige aber 1.33v.
Bin echt zufrieden.:bigok:
Steht meinen vorherigen PII@3400Mhz in nichts nach.
@Deltoro
Mein Corei3 bzw. mein Asrock mit Foxconn Sockel war zwei Tage mit falsch sitzenden Kühler am laufen (Max Temp LinX war 87°),und es lief,und lief...:asthanos:
So hoch?
die relativ hohe vid von 1.256 (@stock also alle energieoptionen an usw.) hat aber auch den Vorteil das ich dann obwohl ich 1.298-1.312V für 4Ghz Prime brauche dabei mit dem Brocken <=60 grad bei 4ghz prime nur erreiche
(allerdings kein i7 sonderjn ein i5 750)
daher hätten mich mal die CPU power und CPU current werte von hwinfo32 (http://www.hwinfo.com/download32.html) diverser CPUs interessiert
meine theorie ist nämlich das die low VIDler zwar wenig spannung brauchen aber potentiell viel strom ziehen und daher auch recht warm werden
@ Chris
ja, meine die Treiber auf der CD des Mainboards. Oder aber die Treiber direkt vom Boardhersteller, sind ev. aktueller.
Habe schon manche komische Dinge erlebt, wenn ich selber mal den INTEL Treiber beispielsweise aktuell von der Intel Website aktualisieren wollte.
Installier einfach die Treiber des Boardherstellers! Nur wechseln auf aktuellere Versionen bei Problemen. Es tönt total abgedroschen, aber: Never change a running system :) Ich muss das immer wieder erfahren. Beispielsweise hatte ich bei Ati und Win 7 am Anfang derbe Probleme. Einerseits mit Intel Treiber, anderseits mit Catalyst. Aktuell läufts stabil... Musste halt trotzdem immer den neusten Treiber haben.
@ ALL
Zum i5 750:
Übertaktet ihr mit V-Core direkt oder Offset und VCore Standard? Stellt ihr gleich Multi 21 ein oder lässt ihr noch 20 stehen für 24/7?
Meine Idee wäre, 3.5 - 4ghz mit Turbo on, Offset + Standard Vcore zu erreichen.
Danke für eure Antworten
warum fällt unter Last mein Multi von 26 auf 25?
Nur bei Prime oder LinX. Speedstep und Turbo ist aus.
Hab extra den 26 gewählt. Sonst wird mir der RAMtakt zu niedrig oder zu hoch.
Mit Speedstep und Turbo das Gleich. Warum?
@Buggy:
scheinst also nen 661 zu haben? Wenn du allerdings nen Multi von 26 eingestellt hast, ist Turbo on. Normal sind dann 25...
Hast Du auf einen Kern umgestellt ?
Nee, ganz normal 2 Kerne 4 Threads
@Buggy:
den 661
Ja normal sind 25. Kann aber im Bios manuell auf 26 stellen.
Speedstep und Turbo sind aus.
CPUz zeigt auch Multi 26 an mit 4246mhz
BLK 163,3
QPI 3920
Sobald ich LinX starte fällt der Multi auf 25. Bei Prime ebenso.
Das ist ja das Komische
@ Chris
@ ALL
Zum i5 750:
Hi
Habe jetzt gerade mal die CD die bei dem BOard dabei war installiert, und das klappte auch sehr gut..vielleicht sind meine Fehler jetzt ja weg.
Lieben Gruß
den 661
BLK 163,3
QPI 3920
dann hast du noch irgendeine Einstellung drin die den Turbo trotzdem setzt (Multi 26).
EIST und CStates off?
Welches Board hast du?
Wie warm wird die CPU? Vllt. greift da auch schon die OC Protection...
Asus P7H55-M Pro
Die CPU wird dank Mega Shadow nicht mal 60°C bei Prime. Da war ich mit dem Boxed schon viel höher ohne das irgendwas passiert ist.
Teste jetzt erst mal BLK160 Multi 25
Hi jungs ,
Wie hoch kommt ihr mit dem I5 750 ohne Vcore und andere einstellungen
An alle mit 8GB Speicher bzw. vollbestücktem Mainboard:
Musstet Ihr Vcore und VTT auch massiv erhöhen - um mehr als 0,05V im Gegensatz zu 4GB Speicher?
Nabend Zusammen
Hoffe mir kann jemad weiter helfen PrimeSmall [20k] rennt mein I5-750 mit 1,272 Ohne Probs durch :bigok:
aber bei Custom Run FFTs in-place bekomme ich immer schon direkt nen Fehler bei 1024k :wall:
Habe schon die IMC Testweise auf 1,25 gehabt aber nix habe auch schon etwas an der PCH Voltage geschraubt aber auch keine besserung :fresse:
Speicher Läuft mit 1,65 was er ja auch haben muss .
Need Help
