NightTrooper
ich habe ein kleines Problem mit meinem Setup (siehe Signatur):
Sobald ich den Speicher auf DDR3-1600 umstelle (mit spez. Timings, 1,35V QPI, 1,65V VDimm) stürzt mein PC ohne Bluescreen oder dergleichen innerhalb der ersten 5 Minuten von LinX ab. Also müsste das theoretisch an der Einstellung VDimm/QPI liegen? Das Phänomenen tritt auch auf, wenn der CPU-Takt @stock läuft. Seltsamerweise ist das System aber rockstable sobald der Ram auf DDR3-1333 läuft. An dem Uncoretakt des Prozessors kann es eigentlich auch nicht direkt liegen. Ich habe testweise nur den Uncoretakt hochgezogen auf 3200 bzw. 3466 und damit lief es ebenfalls stabil. Sobald ich dann allerdings zusätzlich den Ram auf DDR3-1600 umstelle, ist das System äusserst instabil.
Die Rams sind spezifiziert für DDR3-1600 und eine Entschärfungd er Timings hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Memtest habe ich mit jedem Riegel einzeln und auch allen zusammen jeweils 4 Stunden durchlaufen lassen mit den (in Windows) instabilen Settings, jedoch lief jeder Test fehlerfrei durch.
Jetzt ist die Frage: Woran könnte es noch liegen, das ich das System einfach nicht stabil bekomme?
Die Northbridgespannung hat ja nicht mehr direkt etwas mit den Rams zutun, wenn ich den Aufbau des S.1366 richtig in Gedanken hab. Könnte eine Erhöhung der IOH-Spannung dennoch etwas bringen?
Ich hoffe ihr könnt mir noch den ein oder anderen Tipp geben
