@Kaspar
das hatte ich mit ner defekten CPU mal so. Kann auch sein, dass du nur irgendwo nen Kurzen verursachst. Haste irgendwo nen Kabel blank liegen? Ist das Case unter Strom?
Ein Kumpel hatte das Problem durch einen defekten USB Stecker. Da hatte seine Frau vergeblichst versucht den Stick falsch reinzuschieben und hat dabei was abisoliert und verursachte somit nen Kurzen...auf sowas kommt man eigenlich immer erst zuletzt
Auch ein blanker Tempfühler kann das verursachen der irgendwo angeheftet ist.
Haste alle Komponenten ab und der Fehler bleibt kann es nur noch Board oder CPU sein.
Rams richtig drin? Ramarritierungen alle eingerastet? Kabel nicht richtig drin?....
Die Palette der Fehlersuche ist nicht gerade klein. Auschlußverfahren eben.
