MiloMil
Ja dann schick mal her....ab dem 03.06. bin ich wieder in DEU, da kann ich dein RIIIE durchtesetn....
der war gut
Hab mal wieder eine etwas zwispältige Frage an die Luxxer hier, die schon viele Boards für den S1366 durchgetestet haben. Wie hoch war ungefähr der Unterschied der benötigten VCore für eine bestimmte CPU auf unterschiedlichen Boards mit gleicher Kühlung?
Im Marktplatz wird gerade eine sehr seltene Xeon-CPU verkauft, die auf einem ASUS Rampage bzw. Classified ca. 1,21V bei 4,2Ghz laufen soll, jedoch auf einem Gigabyte UD5@ Wakü 1,25V benötigen soll. Ich selbst besitze auch letzteres Board sowohl in der USB3-Version,wie auch den normalen Vorgänger. Mein Freund hat ein teures EVGA X58 SLI. Zusammen haben wir 3 920-er CPU's wobei wir zwei davon auf beiden Boards jeweils getestet haben. Die Unterschiede waren max 1 VCore-Stufe gewesen bei gleicher Kühlung.
Über Gigabyte wird oft schlecht geredet, ich hab bisher mit den Teilen super Ergebnisse erziehlt. Angefangen mit den P965-er über P35 DS4 und dem legendären P45 UD3P bishin zu meinen jetzigen X58-er UD5-Boards. Finde den Rohspeed richtig gut und auch die Stabilität ist 1A. Man stellt keine Weltrekorde auf, aber mit Lukü und Wakü bis 4,4Ghz sind die Teile 1A und brauchen sich vor der Konkurrenz nicht u verstecken.
...so ein blödsinn, um so kühler die CPU, um so geringer der vdroop, um so höher die cpu-z spannung...Im Marktplatz wird gerade eine sehr seltene Xeon-CPU verkauft, die auf einem ASUS Rampage bzw. Classified ca. 1,21V bei 4,2Ghz laufen soll, jedoch auf einem Gigabyte UD5@ Wakü 1,25V benötigen soll.
der war gutnene so schnell gebe ich das R3E nicht her, bei dir in Kanada gibts wohl auch keine R3E zu kaufen?
beispiel:
4 GHz test mit LuKü CPU-Z = 1.236V -> gleiche einstellung mit WaKü ergibt dann ~1.280V
das ist physik und bei silizium so normal ;-)
ach, dann ist ja, dass die loadline temperaturabhängig ist, quatsch... wer hat bloß so ein blödsinn in die welt gesetzt ?Alle meine CPUs droopen genau gleich auf dem selben Board (egal ob Luft/Kokü oder LN2)
ach, dann ist ja, dass die loadline temperaturabhängig ist, quatsch... wer hat bloß so ein blödsinn in die welt gesetzt ?![]()
..genau, und deswegen hat man die loadline mal entwickelt, die dann die spannung als schutz senken soll...ja und wärmer bedeutet leitfähiger und leitfähiger bedeutet das mehr Strom fliesst bei konstant anliegender Spannung...
ich freu mich schon auf dem 3849A769besten i7 920
...das ist doch genau das, was ich die ganze zeit gesagt habe... hast wohl jetzt doch eingelenkt... um so schlechter die kühlung, um so höher der droop, ergo braucht man mehr spannung (loadline einstellungsabhängig)... also manchmal komme ich mir vor, als wenn du mich ver*rschen willst...Daher wirst du mit schlechterer Kühlung immer mehr Spannung benötigen als mit guter Kühlung (das wird dir so ziemlich jeder hier übrigens bestätigen können)
nachtrag:
beispiel, man macht 4 GHz OC mit der Standard Loadline nach Intel(r) Spef. ohne Voffset mit LuKü... im Load evt. CPU-Z 1.296V, dann LAST ~1.232V, die dann viele als diese Vcore angeben... dann schnall ich die WaKü drauf (oder eine besser Kühlung), dann habe ich mit der gleichen einstellung evt. nur CPU-Z 1.280V, weil das system weniger droopt, da es kühler bleibt...
desweiteren wäre dann mit ner WaKü möglich, mit ner geringeren BIOS Vcore dran zu gehen...
