Hatte ich auch einen....
sehr gute Bach![]()
Mir werde alle Cpus vor der Nase weg gekauft
Das ist nun schon die zweite......
Viel Spass mit dem Teil
Ich dachte mit LLc gibt es weniger drop.Würde immer mit Loadlince Calibraton arbeiten da der droop ne gute Sache ist
freu mich schon drauf
thx
mein DFI ut8 X58 ist schon da, fehlt nur noch die Perle & Tridents...
hatte erst überlegt kaufste 1156 & gute i5 aka 933,934 aber tripple channel hat schon einiges und eine gute 1366 Perle ist geiler als ein kleines stück sch... i5![]()
irgendwie gibt es wegen Load Line Calibrration immer Diskutionen und meistens endet es so das man es lieber aus lassen sollte wegen Spannungs Spitzen.
hab aber von JZ schon Bios settings gesehen in dennen er LLC lvl 1 drin hat.
...ich widerspreche mich ? ...du reißt alles aus dem zusammenhang und wurde so nie behaupte...Ausserdem widersprichst du dir denn nach dem was du behauptest müsste die CPU unter Luft weniger Spannung brauchen. Du sagst doch unter Luft wird der Chip wärmer und leitfähiger also fliesst doch dann mehr Strom bei konstant anliegender Spannung durch was bedeutet das man die Spannung reduzieren kann. Also müsste man unter Luft weniger Spannung benötigen laut deiner Aussage.
Nix gegen den 1156 duck und wech....war ein guter Sockel,habe ich getestet.
Aber nun kommen 2X I7-960 und ein 920er.....![]()
Ich sage wenn es so wäre wie er es beschreibt dann würde es unter LN2 überhaupt nicht mehr droopen (und das tut es aber und zwar bei mir auf dem Classified in gleichem Maße wie wenn ich den Luftkühler draufpacke...)
@ Microborg
wenn schon dann richtig oder?![]()
Das Problem ist, das er bei 4200MHz bei Prime95 nach ca. 6 Minuten abstürzen tut. Auch ist die Spannung von VTT/QPI und Vcore hoch. Bei anderen Sceernshots hier in diesem Thread sind geringere Werte zusehen als ich habe und es läuft stabil(z. B bei Dancop im sysprofil).
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:12 ----------
Hier mal 2 Bilder vom Bios:
Yfrog Album
oder
http://img130.imageshack.us/img130/8658/dscf0004large.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/2752/dscf0003large.jpg
So, XMP Profile dekativiert und die IOH beträgt 1,24V. Jetzt läuft er immerhin bei Prime95 etwas länger. Nur wenn dich die VTT runtersetze kommt gleich ein Bluescreen. Habe auch schon eine andere IOH-Spannung versucht, aber ohne Erfolg.
Yfrog Album
oder
5. Wenn Prime geht, dann Lynx, braucht aber deutlich mehr Vcore.
