-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
nee - ich denke das liegt daran dass die VTT/QPI beim EVGA getrennt ist, nicht so wie bei Asus. Ich hätte am besten die CPU auf dem Foxconn pretestet.
Habe auch mal paar Posts von meinem schlechten D0.
Hätte ich damals nur nen 920er geholt ^^
Die 2. mit 4.2GHz sind relativ stabil und auch recht kühl.
allerdings brauch das Board ca. 5-10sec mehr zum booten - was mir für 24/7 dann zu lange ist :P
@Berserker,
Kannst ja mal folgendes probieren
QPI PLL Vcore 1.1 = 1.125
IOH Vcore: 1.125
Alternativ
QPI PLL Vcore 1.1 = 1.150
IOH Vcore: 1.150
DRAM Voltage würde ich mal prüfen, das 3 Way Classified übervoltet da ganz schön.
Am besten mal mit einem DMM messen.
Was bekommst Du denn für Fehler?
Naja, ich mach den fast immer aus bei jeder gelegenheit
so bei mehr als 30min pause ^^.
Geht ja schnell wieder an - bin nach ner frisch befüllten wakü noch bisschen misstrauisch![]()
QPI PLL Vcore habe ich schon anheben müssen,für 200er BCLK. Siehe oben mein Screen.QPI PLL 1,225.
Hatte auch für 21x200 schon,die VTT und QPI und IOH deutlicher angehoben. Teilweise 1,375 VTT,QPI 1,35 und IOH 1,2.
Aber auch mit weniger probiert.
QPI 1,2-1,25 und IOH nur 1,2/1,1 oder VTT 1,25.
Brachte alles nix.
Habe auch schon die Signale mal eingestellt und PCIe auch angehoben. Nix.
Hatte am WE mal die alle Voltage von meinem 4 WAY SLI gemessen,da meine ich,bis auf die CPU VTT,alles sonst so stimmte,was auch eingestellt war.
Die VTT hatte anstatt 1,3 einen Wert von 1,32V.
Kann es morgen,aber nochmal überprüfen.![]()
Fresh_Thing schrieb:Das X58 erinnert mich ans DK P45
^^ wäre genau das richtige für dich![]()
@thethe,
Das mal ne Ansage
Hat den schon einer im Fred die "Neuen" Riegel am start????
Denke eher nicht, wenn ich mir die Preise dafür so anschaue?
Bsp. G.Skill Trident
Hardwareluxx - Preisvergleich
bei den preisen deke ich das auch nicht
Dann lieber mehr vtt zum stabilisieren ....
ne andere frage, wie weit koennt ihr bei euren rams die spannung absenken?
also bei 2000+ mhz?
aktuell laufen meine mit 2064mhz / 9-9-8-21 bei 1.61V
edit: bin nochmal runtergegangen, 1.57V
generell konnte ich da auch bisher nix zu finden, ob es nun die sache "kühler" macht (IMC?) . also keine ahnung, wollts halt mal bissel testen, normal hatte ich das ram immer auf 1.65, scheinbar braucht es die wohl nicht...
Strom ersparnis dürfte da marginal ausfallen![]()
Moin Moin,
ich teste gerade den max. BCLK aus. mit 1.2V komme ich bis 185, mit 1.25 teste ich gerade die 210. Reicht der large FFT´s Test um die Stabilität zu prüfen, oder gibt es was anderes/besseres zum Testen?
Ich tippen auf's BIOS!
