Chris19827
Banned
Habe die selber nicht, aber wenn dort was von "12V AC/DC" steht, würde ich sagen benötigt der Taster eine Betriebsspannung von 12V Gleich- oder Wechselspannung, sprich über einen normalen Molex die 12V angezapft sollte funktionieren...
Wie läuft denn der Schlauch weiter? Enger biegen als der normale Radius ist, kannst du den Schlauch ja eh nicht...sind die Löcher denn noch "geschützt"? Sonst gibt's evtl. Druckstellen an den Schläuchen, da wo sie gegen das Blech drücken...
Nein die Löcher sind vollkommen rund also ohne Druckstellen..der Schlauch wandert dann von den Löchern runter zum AGB..der ca 10 cm über dem Boden steht, dann gehts etwas weiter nach unten durch einen Slot bis dann ganz rechts zur Pumpe..da ich diese Teile aber erst denke morgen bekommen werde..war das auch nur so professorisch gemeint, ich hoffe das die Schläche durch die Löcher passen, ich gebe zu ich habe nicht das perfecte Wakü Gehäuse.
