mist ich hab die ac rabattaktion verpasst. MIST! naja ich schwanke noch zwischen dem DD und den EK AGBs. Ich hasse manchmal diese entscheidungen....
..."in die gewünsche Form abkochen", meinst du, dass man den Schlauch mit heißem wasser übergießt und ihn dabei in der Form hält, wie er nacher sein soll?
oder im Wasserbad richtig kochen, schnell heraus nehmen, im System verbauen und wenn er kalt wird behält er die Form?
Das geht locker auch mit dem MK-Schlauch. Wenn es irgendwo eng werden sollte mit dem Radius einfach den Schlauch in die gewünschte Form abkochen.
Edit: Zur Veranschaulichung was mit MK alles geht ein Bild.
kauf dir einfach ein paar Dioden (z.B. BY 550-50 von Conrad) und löte die in die Stromversorgung ein (Pluspol).
Pro Diode verlierst du 0,7V, demnach hast du bei 12,3V Eingangsspannung mit:
1 Diode = 11,6V
2 Dioden = 10,9V
6 Dioden = 8,1V
Eine Standarddiode hat immer eine Verlustspannung von 0,7V, da muss man nicht erst etwas ausrechnen, wie beim Widerstand und man kann beliebig viele hintereinander anreihen.
So kannst du deine Laing permanent leise betreiben ohne eine Steuerung zu kaufen.
hallo
ich kriege in der nächsten Woche meine erste Wakü
nur mit dem GPU Kühler den ich zuerst hatte bin ich optisch als auch funktional nicht zu frieden
jetzt bin ich auf der Suche nach einem GPU Kühler für die 9800gt
ich hab den hier noch gefunden
http://www.caseking.de/shop/catalog...r-Blocks-EK-FC9800-GTX-SLI-Acetal::10542.html
was haltet ihr von dem?
und hier noch die restlich zusammenstellung
also wie gesagt mit dem GPU Kühler bin ich noch nicht einverstanden
Befestigt habe ich den Kühler dann mit den Schrauben und der Backplate des originalen Heatpipekühlers.
nicht unbedingt auf die laing gemünzt, aber um lüffis zb spannungstechnisch ohne große lötereien (für mich als laien immer tödlich) zu kastrieren, habe ich diesen wunderhübschen adapter aufgetan
