DD ist Feser.
danke dir auf den feser hatte ich schon ein aue geworfen. ist es die selbe güte wie der DD schlauch? ich würde ja wieder 16/10er nehmen aber leider hat der ac shop flitterwochen
Ich glaub nicht dass das funktioniert!Ist der Masterkleer 16/11 zu empfehlen?
Würde ihn mit Perfect Seal 10mm ohne Kabelbinder verwenden.
los, bild her oder aber beschreib deinen kreislauf (also detailiert wie was an was angeklemmt ist)Aber die Temps sind sowas von in Ordnung nur max 30° im Idle..ok der Prozzi läuft ja auch noch im Sandardtakt.
wie soll das denn funktionieren? bei 1mm überschuss innen des schlauches? der hält klasse ohne kabelbinder auf 13mm tüllenIst der Masterkleer 16/11 zu empfehlen?
ich hätte gerne sowas:
pumpe auslass -> radi -> hk -> agb unten -> agb rechts -> pumpe einlass
ist nen bissl was anderes, das siehste auch, wenn du die ps tüllen mal vermisst.Ich habs ja schon bei den PS 10mm bei 13/10er erlebt ,dass die vorallem wieder hart runter gehen.
hm, mal schauen, wie lange du mit dem missstand leben kannstIch lasse es jetzt so wie es ist..keine Lust meine Wakü heute noch zum 3 mal
auseinanderzunehmen..die Temps sind doch in ordnung.
und wo hängt wie die pumpe dran?
