Ich hab grad meine AS aus der RMA wieder und eingebaut und irgendwie spontan mal was experimentiert...
Dabei rausgekommen: Der HK3.0 LT mag gern mehr Durchfluss als immer als Minimum von 60l/h überall genannt wird.
An der Konfiguration wurde nichts geändert, nur nach einer halben Stunde die Pumpenfrequenz verändert und somit der Durchfluss. Temps gemessen mit RealTemp 3.00, Werte immer nach 10min Laufzeit mit der aktuellen Frequenz.
Werte sind immer Durchfluss und dann die Kerne 1-4. CPU ist ein W3520 @4,4GHz bei 1.34V. Kleinster Durchfluss ist bei 48Hz, größter bei 82,5Hz. Als Test lief Prime Large 8 Threads.
Nun aber zu den
Werten:
061l/h - 73°C, 72°C, 74°C, 68°C
129l/h - 68°C, 67°C, 69°C, 64°C
Hab dann gleich laufen lassen und mal noch meine normale Nutzfrequenz (73Hz) getestet:
112l/h - 68°C, 68°C, 70°C, 64°C
Man kann also sagen das der Durchfluss in meinem Fall schon 4-5K ausmacht was ja nicht wenig ist. Die Wassertemperatur war dabei bei 32,2°C - 32,5°C also Messtoleranz.
Interessant war, das am meisten von 60l/h bis 75l/h passiert ist. Hab die Werte nicht notiert, dürften aber so 3K weniger geworden sein auf den Kernen. Dann halt nochmal 1-2K weniger bei den oben genannten Werten.
Dachte ich teil das mal mit euch.
