xBattleFreakx
ich bin ebenfalls von meinen 750W umgestiegen auf nen Enermax 87+ 500W und vollkommen zufrieden. ich danke den leuten für den tipp.
Auch wenn dein Netzteil nicht mehr zu den Neusten gehört, solltest du damit keine großen Probleme haben, auch bei OC.
Habe mir auf anraten aus dieser Community ein Enermax Modu87+ gekauft.
War ein wenig enttäuscht, als ich es das erste mal angemacht hatte.
Der Lüfter macht ein leises Klackgeräusch, und das Netzteil ein leises elektronisches summen.
Mit eineinhalb Meter Abstand ist es dann nicht mehr zu hören, aber trotzdem mein altes Be Quiet war sozusagen stumm.
Ansonsten tut es seinen Dienst.
du meinst gar nicht zu hören?
Kein lüfter klakkern ,kein leises summen!?
Du meinst gar nicht zu hören?
Kein Lüfter klakkern ,kein leises summen!?
auf jedenfall kein klakkern. naja summen?! ich weiß ja net wie laut bei dir summen ist xD
Hallo, habe vor von meiner Zotac GTX 260 AMP² auf eine GTX 470 umzusteigen.
Habe mal Furmark+ Prime laufen lassen und bekam am Strommessgerät max. 370 Watt.
Da der Unterschied der beiden Karten ja so bei 35 Watt liegt, wollte ich mal fragen ob mein be quiet Straight Power 450W dafür noch ausreicht, oder ob es doch zu eng wird ?
Ja die Tests habe ich schon gesehen, dachte nur weil zwischen den Karten ja "nur" 35 Watt liegen und ich dann doch hinkomme.
laut datenblatt.
be quiet Straight Power 450W E5
Die sekundärseitige Leistung.Was beschreibt nun die Wattangabe beim Netzteil?
Das Messgerät hat mehr recht. Bei 8-10V auf der 12V-Schiene würde der Computer gar nicht mehr laufen. Toleranzbereich bei 12V sind 5% der Sollspannung, also 11,4-12,6V. Darunter und darüber wird es zu Stabilitätsproblemen kommen und bei Überspannung wird die Hardware zusätzlich noch gegrillt.Wer hat nun recht? OCCT mit dem was es ausliest, oder mein Messgerät, mit dem ich 12V angezeigt bekomme?
laut datenblatt.
vergiss die datenblätter und schau dir reale tests an.
dem e5 würde ich das auch nicht wirklich zumuten wollen.
Selbst wenn das Teil deutlich mehr als 35w mehr verbrauchen würde, würde ich das dem BQ zutrauen. Selbst wenn er danach an der Steckdose anstatt 370W 450W oder sogar 460W messen sollte wär das imho nicht weiter tragisch. Wenn man die Verlustleistung wegrechnet liegen selbst bei 460W an der Dose nur 370W sekündärseitig. Sofern die Spezifikationen des alten 450W Straight Power mit den neuen halbwegs übereinstimmen müssten allein die 12V Schienen bis zu maximal 420W liefern können. Also biste damit immer noch 50W unter dem was die 12V liefern können (davon abgesehen dass 'n kleiner Teil auch noch von 3.3 und 5V gebracht wird.)
Weiß daher nicht warum du das so ganz kritisch siehst, oder gibt's dafür 'nen andere Grund, warum das Netzteil das nicht mitmachen soll?
ok, ich hab's bei Google jetzt nicht wirklich nachgelesen. Aber wenn's 360W auf der 12V Schiene sind, wird's wohl wirklich etwas eng.
aber ich denke jetzt verstehst du meine skepsis.
hatte selbst mal eins aus der e5 serie und die sind leider weniger stark wie die bezeichnung vermuten lässt.
Du brauchst eh nicht mehr als 100W![]()
