Moin,
Gestern ist mein Reserator eingetroffen
![banana :banana: :banana:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/banana.gif)
und ich wollte hier auch mal von
meinen Erfahrungen berichten.
Kleine Schleichwerbung am Rande: Wurde bei
www.modding.org bestellt.
Dort gibt es im August 10 %! Meine erste Erfahrung war, dass meine Allerliebste
mich anguckte und ihr Haupt schüttelte.
Da kann man wohl kein Verständnis erwarten...
Natürlich gleich alles zusammengebastelt. Ich hatte vorher in meinem Antec Aria
mit 3200+ Clawhammer einen Zalman 7000A-Cu und auf meiner 9800 Pro@XT
einen VGA Silencer Rev. 2. Das System war für mein empfinden sehr laut...
trotz des 120er NT-Lüfters. Ich muss dazu sagen, dass dies meine
erste Wakü ist und Ziel war ein wieder nahezu lautloses System.
Als erstes habe ich das ganze System auf 10/8er PUR-Schläuche
umgerüstet. Die Anschlüsse am Reserator rausgedreht (Scheiß Plastik)
und durch ¼’’ 10/8 Schraubanschlüsse ersetzt. Passen 1A. Auf
Anregung von Noisekiller habe ich auch innen den Anschluss durch
einen neuen ersetzt und dort ein ca. 15 cm langes Stück Schlauch
angeschlossen, so dass das erwärmte Wasser weiter oben in den
Kühlkörper geleitet wird. Funktioniert einwandfrei.
Bei meinem Reserator war auch der neue Fließanzeiger mit den Metallanschlüssen
dabei. Ich habe ihn allerdings nicht eingebaut, weil hier mehrere Leute der
Meinung sind, dass er überflüssig ist. Er hätte wegen der Umrüstung auf
10/8er sowieso nicht gepasst.
Bei dem CPU-Kühler ZM-WB2 waren die Standard-12/8er-Anschlüsse
drauf und keine weiteren Anschlüsse dabei. Aber man baut ja vor. Ich
hatte genügend 10/8er bestellt, so dass auch diese Anschlüsse gegen
¼’’ 10/8er ausgetauscht wurden. Dann wurde er montiert. Da ich
keinen Bock hatte das Mainboard (MSI K8TM-ILS) auszubauen, habe
ich einfach die Backplate-Konstruktion vom 7000A-Cu benutzt. Passte
wunderbar. Ich hatte allerdings den HS (auch DAU-Kappe genannt
![fresse :fresse: :fresse:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/sfresse.gif)
meiner CPU abgenommen, so dass mir Anpressdruck fehlte. Wurde
durch Unterlegscheiben bei den Schrauben behoben.
Als GPU-Kühler hatte ich mir den Cape GP 42-X2 Plexi mitbestellt, der
nun meine GPU wesentlich besser und lautlos kühlt, als der Silencer. In
einem ersten Test ging die Core statt auf 435 jetzt stabil auf 450 zu
übertakten. Und das bei kühleren Temperaturen.
Die Speicher wurden mit Coolermaster SAC-P01-UB-Kühlern bestückt.
Dann wurden alle Schläuche angeschlossen und der Reserator mit ca.
2 Liter distilliertem Wasser und 300 ml Kühlerfrostschutz befüllt und
eine halbe Stunde laufen lassen. Alles war auf Anhieb dicht. Dann das
System hochgefahren und gefreut.
Es war dann gestern schon etwas spät, so dass ich nicht mehr
ausgiebig testen konnte. CPU-Idle-Temp war bei 41 OC
![hail :hail: :hail:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/Hail.gif)
GPU-Idle-Temp bei 50 OC.
Nach einer halben Stunde Prime bzw.
AtiTool war die CPU-Load-Temp bei 48 OC bei 10x220 = 2200 Mhz @
Standardspannung (1,5 V) und die GPU-Load-Temp bei 70 OC @
435/385 bei angehobener Spannung, weil das MSI keine AGP-PCI fix
hat.
Nun kommt aber die große Enttäuschung:
Das System ist immer noch laut, weil der einzig verbliebene Lüfter, der
120er im NT, extrem arbeiten muss, um die Wärme aus dem Gehäuse
zu kriegen. Immerhin produzieren meine beiden SATA-RAID 0-Platten
auch ne schöne Wärme. Speedfan meldete gestern immerhin eine
Temp von 42 OC. Der Lüfter dreht unter Volllast bei ca. 1600 U/min
und das System ist genauso laut wie vorher.
![wall :wall: :wall:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wallbash.gif)
Wenn das so bleibt
und ich den Lüfter nicht durch ein leiseren austauschen kann, werd
ich wohl doch wieder auf einen Midi-Tower umsteigen müssen.
Der Reserator ist aber auf jeden Fall sein Geld wert!
