Gehaeuse
Corsair Obsidian Series 1000D im Test - alles auf Maximum - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben die Gehäuselüfter sowohl mit minimaler Drehzahl (offiziell 400 U/min, laut Corsair Link etwa 480 U/min) als auch mit maximaler Drehzahl arbeiten lassen. Bei voller Drehzahl sorgen unsere sechs Gehäuselüfter für eine hohe Kühlleistung. Selbst mit minimaler Drehzahl reicht es immer noch für eine Platzierung im unteren Mittelfeld.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Noch größer als bei der Kühlleistung fällt die Spanne bei der Lautstärke aus. Dank des enorm breiten Regelbereichs der Corsair-Lüfter kann das Obsidian Series 1000D in diese Konfiguration wahlweise eines der leisesten, aber auch das mit Abstand lauteste Gehäuse im Testfeld sein.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Corsair gibt offiziell eine maximale Kühlerhöhe von 18 cm an. Nach unseren Messungen hätten am Testsystem aber selbst Kühler mit einer Höhe von 19 cm noch Platz.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Noch zurückhaltender ist Corsairs Angabe zur maximalen Grafikkartenlänge. Den 40 cm Herstellerangabe stehen gemessene 57 cm (mit Frontlüfter) gegenüber. So oder so nimmt das Obsidian Series 1000D aber alle handelsüblichen Grafikkarten problemlos auf.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Auch für das Kabelmanagement bleibt enorm viel Platz. Wir messen ganze 6,5 cm zwischen dem Tray und den Stahltüren.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Glasseitenteile kommen auf eine Materialstärke von 3,9 mm.
