Gehaeuse
Fractal Design Define S2 im Test - aufgeräumter Innenraum geht in Runde 2 - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Das Glasseitenteil ermöglicht Einblicke in den Innenraum und wurde relativ aufwendig gestaltet. Eine schwarze Maskierung blendet den Randbereich aus. Zur Montage dient ein sogenannter Push-to-Lock-Mechanismus. Beide Seitenteile werden einfach an den Gehäusekorpus gedrückt und rasten dabei ein. Die Rändelschrauben an der Rückwand dienen nur zur Transportsicherung und können beim normalen Gebrauch weggelassen werden. Das macht die Seitenteile nicht nur nutzerfreundlicher, sondern lässt das Glasseitenteil auch optisch besonders elegant wirken.
An der Rückwand befördert ein vormontierter 140-mm-Lüfter die warme Luft aus dem Gehäuse. Darunter können sieben Erweiterungskarten horizontal montiert werden. Zwei weitere Slots wurden vertikal angeordnet. Mithilfe eines optionalen Riserkabels kann so eine Dual-Slot-Grafikkarte vertikal vor dem Glasseitenteil montiert werden. Das Netzteil findet am Gehäuseboden Platz. Es wird mit der Netzteilblende verschraubt und von hinten in das Gehäuse geschoben. Anschließend kann die Netzteilblende wieder mit zwei Rändelschrauben gesichert werden.
Der Gehäuseboden wird von einem einzigen, großen Staubfilter abgedeckt. Dieser Filter kann zur Reinigung einfach nach vorn herausgezogen werden.
