Phanteks Enthoo Evolv X im Test
Das kompakte Enthusiastengehäuse - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Der Gehäusedeckel kann nach dem Lösen von zwei Rändelschrauben an der Gehäuserückseite abgenommen werden. Auch hier können bis zu drei 120-mm-Lüfter bzw. ein 360-mm-Radiator montiert werden. Allerdings finden nur zwei 140-mm-Lüfter oder ein 280-mm-Radiator Platz. Dabei messen wir zwischen der Blende und der Mainboardoberkante etwa 6,5 cm Abstand. Die kreisrunde Öffnung in der abnehmbaren Lüfter-/Radiatorenblende kann einen Fillport aufnehmen.
Die beiden Glasseitenteile lassen sich nach dem Lösen der Frontschrauben einfach wie Türen öffnen und knapp 180 Grad weit aufschlagen. Bei Bedarf können sie auch aus den Angeln gehoben werden.
Am Heck sitzt ein dritter 140-mm-Lüfter. Darunter können sowohl sieben horizontale als auch gleich drei vertikale Erweiterungskartenslots genutzt werden.
Das Evolv X steht auf Standschienen mit Gummischonern. Der Netzteilstaubfilter kann zur Reinigung nach hinten herausgezogen werden.
