Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Bei identischer Lüfterbestückung ist es die Frontgestaltung, die bei Define S2 und Meshify S2 den Unterschied ausmacht. Und einen klaren Unterschied können wir zwischen Silent- und Mesh-Gehäuse tatsächlich ausmachen. Während das Define S2 nur eine durchschnittliche Kühlleistung bieten kann, schließt das Meshify S2 bei voller Lüfterdrehzahl zur Spitzengruppe auf. Und auch auf 5 Volt können die drei 140-mm-Lüfter noch eine respektable Kühlwirkung entfalten.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, sodass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Wie wirkt sich die offene Front nun aber auf die Lautstärke aus? Sowohl auf 12 als auch auf 5 Volt ist das Meshify S2 messbar lauter als das Define S2. Im Alltagsbetrieb dürfte das aber die meisten Nutzer wenig stören. Denn bei reduzierter Betriebsspannung wird auch das Meshify S2 angenehm leise, die Lüfter sind nur noch bei leiser Umgebung und geringem Hörabstand dezent wahrnehmbar.
Bei den weiteren Messungen wie Kühlerhöhe, Grafikkartenlänge, Platz für das Kabelmanagement und Material erhalten wir die gleichen Ergebnisse wie beim Geschwistermodell Define S2, deshalb verweisen wir dafür auf unseren entsprechenden Test.
