Hinter dem Mainboardtray geht es eng zu. Dort hat Fractal Design nicht nur eine Lüfterplatine, sondern auch die beiden 2,5-Zoll-Laufwerksträger und Käfige für drei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke untergebracht. Die 3,5-Zoll-Laufwerke können mit Gummiringen entkoppelt werden. Für beide Laufwerksformate wird bei der Montage ein Schraubendreher benötigt.
Gegenüber dem Define S2 kommt eine neue Lüfterplatine zum Einsatz. Der Nexus 9P Fan Hub ist nun ein reiner PWM-Verteiler. Damit können bis zu neun PWM-Lüfter über ein PWM-Signal gesteuert werden. Die Platine liefert maximal 36 W Leistung und eine Stromstärke von 3 A. Sie selbst wird über einen SATA-Stromanschluss mit dem Netzteil verbunden. Am Gigabyte-Mainboard des Testsystems konnten wir die Drehzahl zwar auslesen, die Mainboard-Software ließ aber keine Anpassung des PWM-Wertes zu. Das Problem sehen wir aber mehr bei Mainboard/Software als beim Nexus 9P Fan Hub: An einer AquaComputer-Quadro-Lüftersteuerung ließen sich die PWM-Werte für den PWM-Hub problemlos setzen.
Das Netzteil wird erst mit der Netzteilblende verschraubt und anschließend von hinten in den Midi-Tower geschoben. Es ruht dann auf Gummipuffern.
Das Testsystem konnte unkompliziert im Define S2 Vision RGB montiert werden. Der Zweikammeraufbau und das zweckmäßige Kabelmanagement sorgen für Ordnung.
