Mit aktiver RGB-Beleuchtung ist das Define S2 Vision RGB regelrecht ein bunter Hund. Vom Understatement-Meister Fractal Design hätte man ein so farbenfrohes Gehäuse nicht unbedingt erwartet. Und sicher wird es so manchen Fractal-Design-Fan geben, der mit dem Gehäuse überhaupt nichts anfangen kann. Trotzdem hat das gepimpte Define S2 seine Berechtigung.
Denn auch wenn die Vison-RGB-Variante nicht wie ein typisches Fractal Design-Gehäuse aussieht, kann sie doch durchaus die Tugenden eines solchen Gehäuses bieten. Mit Blick auf den Innenraum überrascht das wenig. Denn das Define S2 Vision RGB basiert innen weitgehend auf dem überzeugenden Define S2 und teilt damit auch seine Stärken (und die eine Schwäche, den nur eingeschränkt nutzbaren Radiatorenplatz unter dem Deckel).
Bemerkenswerter ist jedoch, dass die Umwandlung in ein gläsernes Showgehäuse weniger Nachteile mit sich bringt, als man vermuten könnte. Natürlich fallen gegenüber dem Standard-Define-S2 Silentfeatures weg. Schalldämmmatten würden hinter Glas aber auch keinen Sinn machen und totale Silent-Enthusiasten werden auch kaum zu einem gläsernen Gehäuse greifen. Wichtiger ist hingegen, dass der Luftstrom der Frontlüfter trotz der Glasfront für eine hohe Kühlleistung sorgen kann. Ein Gehäuse mit so hohem Show-Faktor wird ganz überwiegend mit leistungsstarker und hitziger Gaming-Hardware bestückt werden. Und anders als in manchem gläsernen Konkurrenzmodell ist die Kühlung im Define S2 Vision RGB kein Problem. Bei voller Drehzahl wird gerade die GPU vorbildlich gekühlt. Und auch mit stark reduzierter Drehzahl können die Gehäuselüfter das Testsystem noch adäquat kühlen.
Über die Preisgestaltung kann man sicherlich streiten. 100 Euro Aufpreis gegenüber dem Define S2 müssen Kaufinteressenten erst einmal stemmen können. Allerdings kosten vier Prisma-PWM-ARGB-140-mm-Lüfter im Einzelkauf etwa 100 Euro. Auch andere aktuelle Gehäuse mit ARGB-Beleuchtung können ähnlich teuer werden. Das gilt beispielsweise für das wuchtige Corsair Crystal Series 680X, bei dem die kleineren 120-mm-Lüfter jedoch nicht ganz so auffällig sind wie die AL-14 -WM-ARGB-Lüfter im Define S2 Vision RGB. Für unter 200 Euro gibt es mittlerweile Cooler Masters MasterCase H500M mit seinen riesigen 200-mm-ARGB-Lüftern. Bei diesem geräumigen Modell lässt Cooler Master sogar die Wahl, ob eine Glas- oder eine Meshfront montiert wird. Der Deckel ist hingegen fix ein Glasdeckel - also genau anders herum als beim Define S2 Vision RGB.
Gegenüber dem Define S2 verliert das Define S2 Vision RGB zwar die konsequente Silent-Auslegung, gewinnt dafür massiv an Show-Qualitäten. Weil das ohne Einbußen bei der Kühlleistung gelingt und die Stärken des Define S2 auch sonst weitgehend übernommen werden, zeichnen wir auch das teurere Glas- und RGB-Modell aus.
Positive Aspekte des Fractal Design Define S2 Vision RGB:
- vielfältige Kühloptionen, ab Werk vier 140-mm-Lüfter vormontiert
- trotz Glasfront hohe Kühlleistung
- Lüfter über PWM-Hub steuerbar
- Verzicht auf Laufwerkskäfige verbessert Luftstrom, sämtliche Laufwerksplätze auch bei Einsatz eines Frontradiators nutzbar
- Kabelmanagement, I/O-Panel ist gut bestückt (inkl. USB 3.1 Gen 2 Typ-C) und gut erreichbar, einfach zu reinigende Staubfilter
- Glasdeckel kann durch Kunststoffdeckel mit Luftschlitzen und Staubfilter ersetzt werden
- schraubenlose Push-to-Lock-Montage für beide Seitenteile
Negative Aspekte des Fractal Design Define S2 Vision RGB:
- Deckelradiator überlappt mit Mainboard
- keine werkzeuglose Montage der Laufwerke
- nicht mehr ganz so leise wie das Define S2
